problèmes de centralisation
amarna
Message non lu par amarna »
bonjour, je viens de découvrir ce forum et il m'a l'air trés interessant c'est pourquoi je décide de vous poser une question
concernant un problème que j'ai depuis plusieures semaines : voilà, je ne peux plus ouvrir le véhicule avec la carte (ne s'ouvre plus qu'avec la clef) :cry: mais la fermeture est toujours possible :roll: et le commutateur interieur fonctionne normalement !
de quoi celà peut-il provenir ?
merci par avance à vous de vos réponse
espace 4 2.2L DCI privilège de 2003 option carminat couleur champagne 130 000 kms
nagrrra
Re: problèmes de centralisation
Message non lu par nagrrra »
Sans doûte simplement un problème avec le contacteur situé dans ta carte. Des sociétés réparent ce genre de chose (adresses sur le net) ou dans ce forum en cherchant un peu.
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
bonjour,
c'est très certainement le mini-interrupteur sous le bouton d'ouverture de la carte qui est HS : sur ma première carte, il s'est carrément dessoudé un jour, le bouton est tout mou du coup !
Depuis j'utilise ma deuxième carte (que j'ai commandé suite à ce problème : 180€ environ avec l'appairage !).
Sinon un jour en allant dans un magasin d'électronique, un papy venait justement avec sa carte pour la faire réparer : il a juste acheté le micro-switch, le gérant lui a soudé gratos directement de suite (il faut un poste de soudure pour CMS, pas juste un bon vieux fer à souder malheureusement !), ça lui a coûté une misère (même pas 1€ de pièce !!!). Le papy m'avait expliqué comment ouvrir la carte, une bonne galère... Le gérant lui m'a dit qu'il faisait souvent ce genre de réparation rapide, car ça arrive très souvent à tous les proprios de Renault à carte (Mégane 2, Scénic 2, Espace 4, ça fait beaucoup de monde !).
J'ai toujours en projet de faire réparer dans ce magasin, mais le hic est d'ouvrir la carte sans tout péter car elle est très bien collée, il faut y aller au cutter, mais c'est hyper fragile !
amarna
merci à vous pour vos conseils , je vais me renseigner pour la carte
lolo1031
Au fait : ça sert strictement à rien d'aller au garage pour ça, car la seule réponse à ce problème est le remplacement de la carte par une neuve d'après eux (environ 180€) !
nagrrra
Egalement la chose à ne pas faire est de racheter une carte d'occasion (eBay, Bon Coin ou autre) car une carte ne peut être programmée qu'une seule fois.
amarna
180€ une carte !!! ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère
lolo1031
oui de mémoire c'est à peu près ça, et encore mon agent Renault m'avait fait cadeau de la reprogrammation (dans une concession ça aurait pas été cadeau), encore un coup d'1/2h à 75€/h je pense ;-)
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
pour les cartes défectueuses y a un site pas mal c'est le télécommandier
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
