probleme de ventilation dans l'habitacle
Bonjours,je suis nouveau sur le forum donc excuser moi si je me trompe de sujet.voila mon souci:j'ai un espace 2l2 dt rxe de 1998 ,je n'ai plus de ventrilation ni de clim dans l'habitacle,ma tortue est ok,fusible ok,j'ai fait la réinitialisation ok,mais rien y fait toujours rien.merci de m'aider.
- patespace
Re: probleme de ventilation dans l'habitacle
bonjour et bienvenu.
je t'invite a lire ça
c'est important pour le bon déroulement de notre forum (c'est pareil ailleurs)
salut, j'ai eu le même problème, et après avoir tout vérifié, il est apparu que c'était le relais qui se trouve dans l'habitacle pres de la boite a fusibles qui était mort, ainsi que son support. son remplacement a suffit a tout remettre en route.
Si tu ne trouves pas ledit relais, je t'enverrai une photo.
Espace III V6 L7X 2001 GPL 235.000 km d'ennuis en tous genres
COMMENT GARDER SA SANTE MENTALE INTACTE EN ESPACE ??
salut,merci pour ta reponse,si tu peux m'envoyer la photo du dit relais et de son support,car je ne le vois pas.
merci d'avance.
merci d'avance.
Attention , les images risquent surement de ne pas correspondre.
Celui de gr3g74 est multiplexé car de 2001, le tien a une chance sur deux de ne pas l'être car de 1998
et si c'est le cas, les faisceaux électriques et les relais ne correspondront pas du tout
PS : comme demandé plus haut, pense à la signature pour le bas de tes messages, cela va devenir plus qu'utile pour la suite de la résolution de ta panne
salut,
effectivement le mien est multiplexé, le relais est un gros cube rouge a gauche du BII...
Photos si besoin je peux donner
lavordovitro
bonjour ,
heureux de régler mes pannes une par une grâce a ce forum
sur mon espace 3 2.0 RTE de 1998 235000 km au compteur
j'en arrive a la ventilation d'habitacle qui ne fonctionne pas du tout
les 2 boitier de commandes de chaque coté ne s allume pas non plus
j'ai vérifie les fusibles qui sont ok et du coup je pense démonter le tableau de bord pour accéder au ventilo
quelqu un a t'il une idée de ce que je dois chercher ?
merci d'avance pour vos conseil et photos éventuellement
renault espace 3 2,0 RTE année 1998
lavordovitro
bon aprés démontage du tableau de bord
première constatation je découvre que la fiche grise avec un fil rouge et un noir ( par déduction l'alim du système de ventilation )est tout simplement débranchée.
Donc je rebranche ainsi que mon afficheur et je teste
et là miracle les voyants et boutons de mes 2 boitiers de commandes ( ou tortues ) s'allument
mais malgré ça toujours pas de soufflerie je vais donc procéder a un démontage plus approfondi
je vous tiens au courant
j 'ai trouvé ce petit lien avec photos pour ce type de panne : http://www.auto-evasion.com/forums/view ... 88073.html
allez y ça peut toujours servir
lavordovitro
salut , ayant démonté mon tableau de bord jusqu'a ce que j'arrive au groupe moto ventilateur de mon espace de 1998
et il semblerait que la panne soit la résistance de chauffage ainsi que la cosse comme indiqué dans le lien que j'ai mis ci dessus
ils présentaient l'un comme l autre des traces de chauffes très importante
bilan je n'ai pas eu le temps de remplacer car mon espace passait au contrôle technique hier
je changerais la cosse d'abord et la résistance ensuite
en espérant que Renault vende la cosse au détail
pour info mon espace a passé le contrôle , yes !
lavordovitro
si ca peut aider pour situer la résistance c'est la pièce en alu complètement a gauche de la photo
et la connectique a 2 broches défectueuses c'est celle qui se branche sur celui ci (on ne la voit pas sur cette photo )
lavordovitro a écrit :salut , ayant démonté mon tableau de bord jusqu'a ce que j'arrive au groupe moto ventilateur de mon espace de 1998
