Mon ancien agent Renault m'a demandé de lui installer le logiciel clip renault sur son PC perso. Il me dit que son problème est qu'il vient d'acheter un nouveau portable avec Win 7 et que la clip ne fonctionne que sous XP pro.
Pas de problème jusque là, je partitione son DD et je lui installe XP Pro en double boot avec easy BCD : Win 7 sur C et XP pro sur D
Lors de l'installation de la clip, cette dernière ne demande pas le chemin d'installation et elle installe forcément sur C. Toujours pas de problème, je modifie les fichiers de config pour que l'installation se fasse sur D.
La clip s'installe sans soucis grâce au crack installé avant et je lui rend son PC.
Il me rappelle 2 jours plus tard pour me dire : ça marche pas. On fait un test avec la sonde branchée sur sa voiture, la clip se lance, détecte la sonde RLT2002 mais après, pas d'identification de la voiture. J'ai repris tous les fichiers de config pour être certain que tout les chemin allaient bien sur D et tout est correct.
Il me dit ensuite lors de la première connexion de la sonde, sur les quatre fichiers qui devaient s'installer, seulement deux se sont installés.
J'ai tout essayé mais rien à faire, cela ne marche pas.
J'ai même essayé dans le BIOS de modifier les lettres des DD mais cette modification est protégée par un mot de passe constructeur et malheureusement, mes compétences informatiques ne me permettent pas de cracker ce mot de passe.
La, il me sort une note technique renault qui dit que depuis la version 107, il est possible d'installer la clip sur Win 7. La version que j'ai installée est la V114.
J'ai chercher sur différents forums et effectivement, il est possible d'installer sur Win 7 en version 32 bits mais pas en version 64 bits. Par contre, impossible de trouver le crack correspondant.
Ma question est la suivante : est-ce que l'un d'entre vous a installé la clip sur son PC avec Win 7 et si oui serait-il possible de me fournir le crack correspondant ?
Désolé d'avoir été aussi long (j'imagine déjà la tête des modos qui doivent tout lire
Et puis, je me doute que je n'ai pas posté au bon endroit mais je ne savais pas trop dans quelle section poster.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
