Comment déverrouiller la BVA sur un espace 4 ?
- duc.l
Bonsoir à tous !
Y'a un bout de temps que je ne suis pas passé par ici... Depuis la dernière fois, la nouveauté c'est que j'ai acquis un second Avantime, mais cette fois-ci un 3.0V6 BVA GPL... Je le remets en état peu à peu(acheté à 280.000km). Allez, pour la peine, je mets à jour ma présentation...
Je viens ce soir vous soumettre un problème rencontré par un pote du forum Avantime-Connexion.fr, propriétaire d'un espace 4 BVA : il est en panne sèche, et il voudrait bouger son espace de son garage. Problème : il es sur "P", et ne parvient pas à débloquer la boîte pour passer sur N et le bouger...
Sur mon Avantime, j'ai un petit bouton de déverrouillage de secours (voir sur la photo ci-dessous), mais pas a priori sur l'Espace 4. Avez-vous une idée de la manip à faire pour s'en sortir ?
Merci par avance !
Merci par avance !
Re: Comment déverrouiller la BVA sur un espace 4 ?
arf!! merci duc.l, c'est moi le galérien!!
donc pour re situer: espace 4 phase 2 de fin 2007 3,5L BVA, aucun soucis mécanique (l'esp ne compte pas!!) mais panne sèche, pas de sousous pour le moment...
c'est un main libre, j'ai essayé avec la carte dans le lecteur, avec le double, sans les cartes dans le lecteur, voilà ce qui se passe...
je rentre, il me dit bienvenue!!
j'appuis sur le bouton pour le mettre en position accessoires
si je solicite le bouton du pommeau, il ne s'enfonce pas, même en freinant
si je veux le démarrer, il fait touf touf... car plus de coco!!
même avec le pied sur la pédale de frin et les menaces de prime à la casse, je ne peux pas dégager mon levier de la position P
il y a un bouton comme pour faire un soft reset, ou une action manuelle, j'ai appuyé dessus, cela n'a rien fait, même dans le manuel qui est bien rédigé et qui indique le déverrouillage de secours, il ne parle pas de mon cas précis...
est-ce que le verrouilage de différentiel peut empêcher ceci?
merci les copaaiinnggsss!!
 http://www.avantime-connexion.fr - Forum accessible ici
Espace IV Gris Platine Privilège de 2007 3.5 V6 boite auto de 139 000kms
V6 BVM - Privilège - Bleu Illiade - 159 XXX kms - [N°288]
- oliv_77
j'aurai tendance à dire à dire que le mieux serait de remettre quelques litres de carburant !UltraDMA a écrit :arf!! merci duc.l, c'est moi le galérien!!
La commande de boîte n'est pas hydraulique ? Du tel est le cas, je pense que le fonctionnement est "normal" !
Mais je peux me tromper !
- lorenzo
- finition : Intens
Sur la mienne de 2004, , il y a un déverouillage manuelle pour le remorquage, il se situe, il me semble qu'il faut enlever le souflet du levier, ou bien dans la trappe prise diagnostic je ne suis plus sur.
Sinon demander au service assistance.
Rechercher dans la notice à remorquage...
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci  BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km                               Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 38 000 km -
+1 avec Lorenzo, soit sous le soufflet ou sous la plaque autour du levier
Mais tu vas devoir passer aussi par le déverrouillage du frein à main ...
+1 pour la faire démarrer et voir ce qui se passe ensuite ....oliv_77 a écrit : .....................
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Coucou, les copaainnnggss!!
alors je retranscrit mon message posté sur le forum avantime-connexion.
merci à vous tous!!
c'est dommage, si panne d'essence, ça devient coton pour un remorquage....Bon merci à mon tendre voisin... pour les 6 euros, pour l'aller et le retour avec mon bidon, pour le transvasement, et tient, miracle, le clic de la colonne se fait, et il démarre, re-tient je peux passer en R,N ou D...
l'essentiel est que ça roule, et merci à M. N pour son aide
merci à vous tous!!
.... content pour toi
 .... pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
