Barre de Toit
prv71
Finition : Grand Ecran
Barre de Toit
Message non lu par prv71 »
j'ai fait une recherche mais n'est rien trouvé a ce sujet.
apparament mon espace n'a pas les "rails" pour les barre de toit.
est ce que tout de même le montage est possible en récupèrant les pièce en casse par exemple?
je vous remmercie d'avance :)
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
buddy
Re: Barre de Toit
Message non lu par buddy »
Ca doit forcément être possible,mais il doit y avoir une méthode précise recommandée !
Des pros de l'espace ici présent ne tarderont pas a te renseigner :wink:
l'espace
Re: Barre de Toit
Message non lu par l'espace »
de quell que je sais, les trous avec les filetages sont toujours sur la caisse.
mais, si tu as l'espace dehors, d'hiver c'est mieux d'avoir pas les rails sur plafon, plus facile a enlever la neige...seulement une opinion...
de te dire de metre du graisse graphite au filetages au montage et un peu de mastic joint autour des vis...je crois pas besoign...
Re: Barre de Toit
un peu de joint silicone sur le pas de vis ,évite les infiltrations d'eau dans l'habitacle :wink:
:idea: tu peux mettre aussi l'ensemble du III(plus joli) ,en reperçant les trous de fixations des rails du III :!:
prv71
Re: Barre de Toit
Merci Dom89, c'est ce que je voulais faire mettre des galeries de III.
on ma dit que les longueur était identique entre les barre du II et du III. donc cette inormation est érroné.
en tout cas merci a vous pour vos réponse.
l'espace
Re: Barre de Toit
:!: mais, pourquoi ne pas repercer les 2 rails longues sur les dimensions du II :!: ??? comme ca vous ne touchez rien au plafon de la voitture, vu que le reperchage du plafon ne serait sur les renforts...et la longueur peut etre ajustee, les terminations du profil alu se pouvont enlever...
ornalight
Re: Barre de Toit
Message non lu par ornalight »
bjr ,tu veux faire ça .si tu n'as pas de trous de fixation,faudra tarauder. prens le tout a la casse (rails + barres). a+
espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
