MON ESPACE CALE, S'ARRETE ET REDEMARRE(RESOLU)
KOMPRESSOR
Finition : Space Mountain
Message non lu par KOMPRESSOR »
Dernièrement mon véhicule qui affichait 367 000 calait ponctuellement quelque soit la vitesse (à 50 ou 90 km/h) et .........bizarrement la nuit........jamais le jour.
Après quelques minutes, je redémarrais sans problème.
Alors purge du filtre à gas-oil (bien que changé tous les 03 vidanges ) et changement des joints en cuivre de la pompe d'amorçage au cas où la présence d'une prise d'air, sans pour autant avoir détécté de suintement de gas-oil : la panne revenait régulièrement.
Alors changement par mes soins à 368 500 kms des bougies de préchauffage achetées chez RENAULT comme préconisé sur sîtes spécialisés comme celui-ci : toujours cette coupure de temps à temps
Alors, peut-etre l'éléctro-vanne que je change à 368 800kms, pas d'évolution.
MAIS TOUJOURS DE NUIT !!!!!!!!de temps en temps sur le côté.
Vraisemblablement un problème électrique, mais lequel??????????????????
Puis un jour la panne est apparue de jour à 369 500 kms..........Alors finalement direction RENAULT (car qui mieux que RENAULT connait ma "MATRA").
Et là, en décrivant le symptôme, le mécano m'a dit que c'était :
CE FOUTU COUPE CIRCUIT COBRA installé d'origine sur les voitures de l'époque qui vieillissait mal : C'est donc mon coupe-circuit qui coupait l'arrivée de gas-oil en roulant et ce .........de temps en temps.
Cout de la neutralisation de coupe-circuit (150 EUROS).
Cordialement
---Renault ESPACE 2.1 TD Space Mountain de 1995 dont le kilometrage est de 456 050 kms (acquis en 1997 à 64 000 kms) 03 TO, toutes options sauf ABS---
---KOMPRESSOR Modèle KPR 1 full carbon (6000 km....)---
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Merci ! C'est sympa de partager tes solutions avec nous ! ;)
Bonne route !
marco07
Re: MON ESPACE CALE, S'ARRETE ET REDEMARRE(RESOLU)
Message non lu par marco07 »
Tant mieux, mais pourquoi de nuit ? :shock:
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Je me suis posé la même question !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
bas oui pourquoi la nuit :roll: peut etre a cause des phare allumée :?: mais je vois pas trop le rapport :idea:
[/color]
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Eh ben !..150e pour shunter un coupe circuit...sans chercher en plus. pas donné :mrgreen:
a+
marcnl06 a écrit :Eh ben !..150e pour shunter un coupe circuit...sans chercher en plus. pas donné :mrgreen:
a+
:idea: .... attention si c'est dans le cadre d'une alarme, il y a coupe circuit et coupe circuit :wink:
.... pas toujours facile à faire proprement :roll:
a+
:shock: J'mets a peu prés 2h a virer un coupe circuit ou alarme... voir moins...
a 75€/l'heure je peux me faire des coui**es en or !! un filon tiens... :mrgreen:
a+
+1 avec pontiac :wink:
KOMPRESSOR
marco07 a écrit :Tant mieux, mais pourquoi de nuit ? :shock:
Bonsoir Marco07 et Oliv77,
Je travaille de nuit donc cette panne arrivait ponctuellemnt qu'en partant ou en revenant. Au bout de 20 bornes comme 30 mètres après avoir démarré puis plus rien. Je me suis posé la même question, mais je savais que c'était vraisemblablement un problème éléctrique au niveau de l'injection mais lequel. Avant ce phénomène, je me rappelle que le voyant de préchauffage s'allumait en roulant et clignotait puis s'éteignait. j'ai regardé aux fusibles tout était ok.
Bonsoir à vous
KOMPRESSOR
a+
Bonsoir theStone,
Tout à fait d'accord avec toi, je m'y connais pas, et la théorie ...........du fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge, je suppose qu'il y a des dérivations qui partent de la prise JACK à la pompe à injection au niveau de l'électro-vanne et/ou bifurquant au neiman.........En cas de complications c'est le plateau assuré et direction le garage, alors quand je ne connais pas et je ne vraiment de tutos sur ce sujet.............sauf comme toi de mise en garde.
Bonne soirée.
