Problème Ouverture / Fermeture Centralisée
DAPATO
Message non lu par DAPATO »
Mon véhicule Espace 2.2 DCI année 2002 Type Privilège 73000 kms.
Voici le soucis :
La portière conducteur ne se vérouille et dévérouille plus avec la télécommande ou bouton de l'habitacle avec la centralisation des portes.
J'ai démonté le panneau de porte, il n'y a aucune "impulsion" électrique sur la connetique lorsque l'on agit sur la centralisation ( ouverture/fermeture )
Mes questions :
Connaissez--vous ce problème ?
Comment démonter la planche de bord sur l'espace ?
Scéma électrique de la centralisation
Merci d'avance pour votre aide.
Patrick
didou
Re: Problème Ouverture / Fermeture Centralisée
Message non lu par didou »
bonsoir, j'ai eu le même pbs que toi qur la porte arrière gauche , c'était un fil ds le connecteur coté porte qui était coupé (fréquent), et en même tps j'ai mis de la bombe contact et maintenant ca marche.
francois64
Message non lu par francois64 »
Moi idem; fil cassé après connecteur sur le montant de porte,pour porte AR Gche
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Bonjour, j'ai lu qu'il falait "réinitialiser les portes", le système étant multiplexé, chaque appareil électrique ets comendé via 3 ou 4 fils et déré par un système informatique. Il y avait quelque chose la dessus, je crois sur une anciene version du forum, je ne sais plus si c'était en avril..... mais piste à explorer.
Olivier
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
Hello,
Pour réinitialiser le système:
rester appuyé sur le bouton "condamnation des portes" pendant 15s, le voyant antidémarrage du tableau de bord reste fixe a ce moment, ensuite relacher le bouton et appuyer sur la télécommande pour envoyer le signal radio, ensuite dévérouiller et devrait refonctionner (sous réserve d'une panne électro)
DAPATO
Merci pour toutes ces infos.
Je viens d'essayer la réinitialisation mais cela est toujours pareil... je contrôlerai le câblage ce WE.
Patrick
Oxysteph72
[quote="DAPATO";p="12305"]Bonjour
Patrick[/quote]
Sinon passage obligé par le "clip" pour diagnotic, peut être pb du boitier interconnection qui gère cela avec le TDB, merci au multiplexage :P
DAPATO
Merci à tous... c'était bien un fil coupé au niveau du connecteur.
Dapato
Nickou91
Reinitialisation de la clé
Message non lu par Nickou91 »
[quote="Oxysteph72";p="12302"]Hello,
rester appuyé sur le bouton "condamnation des portes" pendant 15s, le voyant antidémarrage du tableau de bord reste fixe a ce moment, ensuite relacher le bouton et appuyer sur la télécommande pour envoyer le signal radio, ensuite dévérouiller et devrait refonctionner (sous réserve d'une panne électro)[/quote]
J'avais le même problème depuis que j'ai acheté le vehicule.
Je venais de voir la réponse sur le forum aujourd'hui , je l'ai fait et ça marche impeccable.
Encore merci à vous tous et bon courage 8) :D :D :D
ritou
Cable coupé / sectionné
Message non lu par ritou »
Bonjour, Pour moi il s'agissait de la porte Arrière droite qui ne fermait plus.
Diagnostic : cable sectionné net au niveau de la charnière de porte.
Mode opératoire :
Laissez la portière en position ouverte.
Au niveau du faisceau éléctrique coté habitacle, il faut d'abord lever le cavalier ou espèce de fourche (plastique en forme de U et de couleur noire), ce qui libére la prise. Ensuite, il suffit de pousser le soufflet en caoutchouc du faisceau élec afin d'avoir acces aux cables qui passent dedans et vous verrez de suite dans quel état sont les cables. Jusque là, pas besoin d'outils (juste un doigt pas cassé :D) et le controle des cables ne prend pas plus de 5 minutes par porte.
Si le problème vient bien de là, réparez le(les) cable(s) coupé(s) comme vous le pouvez et remontez le tout.
Ca vous prendra au final entre 15minutes et 1 heure selon votre agilité.
Voir ci dessous mes photos jointes pour mieux comprendre ...
Bienvenue,
.... et merci pour cette première contribution très positive :wink:
:idea: .... (re)lis le bandeau rose au début de ce fil :wink:
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
bravo ritou. Bref, conci, clair et le top avec des photos. Merci
@thestone : (re)lis le bandeau rose au début de ce fil (l'admin demande de laisser faire les modos :mrgreen: )
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Emric
Message non lu par Emric »
J'ai le même problème depuis que j'ai acheté mon Espace III 2,2 dt.
Je ne m'ettais pas inquiétté parce que la télécommande a fonctionné 2 ou 3 fois, je me suis dit que les piles étaient mortent et que la clef bien au chaud j'arrivait à ouvrir ou fermer 1 foir mais je viens de changer les piles et rien à faire !
J'ai essayé de réinitialiser avec la procédure décrite ici mais toujours pareil.
Le voyant rouge de la télécommande s'allume bien quand j'appuis sur le bouton.
Avec le bouton au plafonnier j'ouvre bien toutes les portes mais le voyant rouge de l'antidémarrage reste rouge fixe tout le temps même quand je roule, je ne sais pas s'il y a une relation???
Merci pour votre aide.
Emric
