[résolu] fuite aérotherme
arnaud18
Message non lu par arnaud18 »
J'ai un espace 3 boite automatique 190 chevaux, acheté d'occasion .J'en suis très content au niveau confort , place , c'est super. J'ai fait à peu près 20000 KM depuis et maintenant elle en a 170000.
On vient de se rendre compte qu'il y a de l'huile au niveau du plancher conducteur :( . J'ai un peu peur des réparations à faire dessus et si c'est réparable :|
Est ce que quelqu'un peut me rassurer?
Merci!!!!
Espace 3 V6 automatique initial 170000 KM
Re: Problème d'huile
Bonjour et bienvenue :wink:
n'oublie pas de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
pour ton probléme ,tu es sur que c'est de l'huile et pas du liquide de refroidissement :?:
@ bientot :mrgreen:
Bonjour et bienvenu ;)
... ou de la graisse du pédalier ou de la colonne de direction :?:
arnaud18
dom89 a écrit :Bonjour et bienvenue :wink:
@ bientot :mrgreen:
Désolé :wink:
j'ai réparé mon erreur ...mais pas ma panne lol
Merci de vos réponses rapides ! je vérifierais ça et je vous tiens au courant !
@ bientot :mrgreen:
Désolé :wink:
n'oublie pas l'année dans ta signature ,car il y a des différences selon les années :wink:
arnaud18
Je viens de regarder , et ça vient du bloc de distribution je crois . La fuite se situe juste au dessus de là où on met son pied gauche en repos.Est ce qu'il y a un rapport avec la courroie de distribution ?
J'ai besoin d'éclaircir quelque chose , c'est dans le véhicule ou sous le véhicule :?:
En premier lieu la distribution est à droite donc coté PASSAGER :!:
Pourquoi la distribution aurait à voir quelque chose avec la fuite DANS l'auto :?: ( j'ai presque envie de rire... il est encore trop... )
Commence par potasser une revue technique... et informe toi de l'endroit des pièces dont tu parle... car apparemment tu ne connais absolument rien et là c'est pas gagné... DU TOUT :!: :roll:
Juste une piste :arrow: tape dans le moteur de recherche en haut a droite => fuite radiateur chauffage !
arnaud18
Merci pour les infos
Et oui , je l'avoue je suis nul en mécanique (c'est à peine si je sais changer un pneu :? )
J'ai fais une recherche sur le forum avant de poster et je n'ai pas trouver.
En faite je dis bloc de distribution car c'est marqué dessus sur une étiquette , mais je sais pas ce que c'est.
La fuite est bien à l'intérieur et se trouve à droite des pédales , presque au dessus de là où on repose son pied gauche.
Re ;)
Les choses sont plus claires, c'est le boitier de distribution d'air, et ta fuite est bien une fuite de liquide de refroidissement. Tu as un radiateur de chauffage hs :evil:
OK...
Donc fait comme je l'indique dans la dernière phrase... et c'est pas les sujets qui manquent...
Courage !...
arnaud18
J'ai fais la recherche "fuite radiateur chauffage" et je suis tombé sur un sujet "fuite sous le volant". Et en effet c'est un liquide un peu verdâtre mais ça n'a pas la consistance du liquide de refroidissement mais plutôt celle de l'huile. Le sujet terminait sur une possible fuit de liquide de refroidissement...
Merci pour votre aide , j'y vois quand même plus claire !
Le liquide de refroidissement sèche à l'air et donne cet aspect huileux . Vu que tu n'as pas du trouver le bon sujet , je te mets le lien du tuto de réparation :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Il y a des images de la fuite coté passager pour exemple, mais c'est la même chose coté chauffeur
pub2n a écrit :Le liquide de refroidissement sèche à l'air et donne cet aspect huileux . Vu que tu n'as pas du trouver le bon sujet , je te mets le lien du tuto de réparation :
Bonjour !
+ 1 !!!
Yapuka..................... :(
arnaud18 a écrit : ...............................
.... franchement j'ai du mal à visualiser l'endroit :roll: :?:
.... sauf si tu croises les jambes en conduisant :wink:
TheStone a écrit : .... franchement j'ai du mal à visualiser l'endroit :roll: :?:
J'ai vu cela après ... mais si tu conduis dos à la route et à plat ventre, cela le fait :mrgreen:
Ok :arrow: attends moi
obobo
Message non lu par obobo »
arnaud18 a écrit :La fuite est bien à l'intérieur et se trouve à droite des pédales , presque au dessus de là où on repose son pied gauche.
A droite des pédales, c'est la boite à gants ... :roll: :roll: :roll: :roll:
http://www.palco.c.la
Mouais... pas très clair tout çà !! :roll:
Tu as en plus de cette fuite... un trouble de la latéralité... ( ? )
... et dans ce cas c'est très dangereux sur la route :oops:
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Bon allez il faut aider les petits nouveaux
1 ) tu trouves un copain qui s'y connait en démontage de tableau de bord, tu trouves sur ce site un tuto du pubn qui explique comment changer un radiateur intérieur, tu fais le changement et tu n'auras plus de fuite (mais c'est très très galère)
ou
2) Tu vas chez Norauto ou autre, tu demandes à un vendeur un produit "stop fuite radiateur", tu y mets le prix (ce n'est pas très cher) tu suis le mode d'emploi et oh bonheur tu as une sérieuse probalité de ne plus avoir de fuite
Les puristes te diront que ce produit est une cautère sur une jambe de bois, mais moi je l'ai fait sur plusieurs véhicules et ça tient
a+
ESPACE35 a écrit : .......................
.... ça peut en effet boucher la fuite, mais ce n'est sans doute pas sans conséquence sur le système de refroidissement et c'est bien dommage, surtout sur un V6 :wink:
arnaud18
je reviens pour vous dire que tout est réparé !!! C'était bien le radiateur de chauffage qui fuyait. Je sus allé chez le garagiste : 1100 euros de réparation (avec vidange et changement d'essuies glace)...ouch ça fait mal! Le tuto est vraiment bien fait mais je suis vraiment trop nul et j'aurais du prendre 2 semaines de vacances pour le changer tout seul !
merci du retour
mais à ce prix là ,meme avec deux mains gauches ,j'essai de le faire moi meme :wink:
j'éspére que tu as fait les deux aérothermes pou le prix :?:
j'édite et corrige ton titre :wink:
Re: [résolu] fuite aérotherme
Merci du retour ...et à ce prix là, il a pris le forfait de l'ancienne méthode :evil: 14 h. au lieu de 4h30 du nouveau :!:
Il a changé les 2 au moins :?:
Bonne route à toi ;)
ESPACE35
Eh bien
Tu dois avoir les moyens pour mettre autant d'argent sur un véhicule de cet âge.
Comme je te l'ai expliqué plus haut, j'ai mis un produit anti fuite de qualité à 20 euros et çà ne fuit plus
Je sais que quelques puristes sont méfiants, mais sur certains véhicules que j'ai traité cela tient depuis de nombreuses années
Bonne chance pour la suite
a+
