mon espace ne demarre pas
bonjour a tous , je suis tout nouveau , j'ai parcouru votre forum sans trouvé de réponse, pourriez vous m'aider a trouver une solution s'il vous plait,
je possède un espace 2 année 1996, turbo diesel, voilà mon probleme je vais demarré mon espace impeccable je vais roulé et je m'arrete ,je l'eteind et je redemarre impecable mais au bout de la 3e fois que je voudrais le redemarré il demarre plus ,et decharge la batterie , on a changé demarreur et batterie c'est pas ca , j'ai testé alternateur ok il est bon et je ne sais plus quoi faire merci de pouvoir me repondre cordialement
Re: mon espace ne demarre pas
Bonjour et bienvenu Wilbeur
Tout d'abord, je te recommande de bien relire ceci et d'appliquer ce qui est indiqué , en particulier une signature complète pour le bas de tes messages :
Pense aussi à regarder où tu postes, tu n'es pas dans la bonne section pour ton problème , pour cette fois ci, je déplace
Pour le reste, un complément d'information serait un plus :
- En combien de temps se décharge la batterie
5 minutes, 1h, 1 nuit ...
- Ton II est il équipé d'un antidémarrage ou d'une alarme
- Comment as tu testé l'alternateur
As tu d'ailleurs vérifié les tensions de batterie (contact coupé et moteur tournant avec tous les gros consommateurs allumés )
rebonjour, ma batterie se decharge en 5mn, elle est equipé d'un antimarage que j'ai enlevé , et j'ai testé mon alternateur en enlevant la masse cordialement
espace II, année 1996 ,2l1 TD, 168000km ,7cv
Tu es sûr du bon état de ta batterie, parce que 5 minutes pour vider une batterie il faut déjà trouver un consommateur aussi glouton sur ta voiture.wilbeur a écrit :rebonjour, ma batterie se decharge en 5mn, elle est equipé d'un antimarage que j'ai enlevé , et j'ai testé mon alternateur en enlevant la masse cordialement
Commence par bien vérifier les tensions de la batterie comme indiqué par Pub2n.
- patard
je comprends pas?wilbeur a écrit :rebonjour, ma batterie se decharge en 5mn, elle est equipé d'un antimarage que j'ai enlevé , et j'ai testé mon alternateur en enlevant la masse cordialement
espace 2,1dt 1995 295 000 km
et pourtant c'est ce qu'il se passe , je me demande si c'est pas le moteur du chauffage qui me bouffe tout car il tourne tous le temps
- patard
faudrait retirer le fusible correspondant au ventilateur de chauffage, est ce que tu as la rta pour trouver lequel c'est.
sinon regarde la
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... ibles2.gif
Et plus généralement
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#11
De la à vider la batterie en cinq minutes .............. Si le ventilateur était en court circuit , le fusible sauterait.
sinon regarde la
ok merci , je regarderais a ca demain , je vous tiens au courant , bonne soirée
Le ventilo qui épuiserait la batterie en 5mn j'y crois pas 1 seconde !
Je pencherais aussi pour une batterie complétement nase !
bonsoir a tous , on a passé un appareil sur la voiture , tout est bon mais aparement ca serait bien la batterie qui est fichu alors qu'on vient de la changé , encore merci pour vos conseils
- patard
C'était une batterie neuve ? ou d'occasion? Si elle était neuve , de quelle marque?
+1 pour la batterie.
.... mais tu peux nous en dire un peu plus
wilbeur a écrit :bonsoir a tous , on a passé un appareil sur la voiture , tout est bon ......
Je le dit assez souvent
Bien vérifier la batterie
certaines restent ( trop ) longtemps en rayon...
harry
Désolé, je vais encore apporter mon grain de sel.
Une batterie ne se vérifie JAMAIS hors charge!
Faites la débiter moteur arrété,les veilleuses allumées.Puis allumez le moteur et faites le tourner à 2500T/mn mettez les phares et remesurez.
La différence doit être au moins de deux volts.
Harry. A +
Harry. A +
c'est une batterie midas qu'on a acheté a un particulier qui nous avait assuré de son bon fonctionnement , on s'est fait avoir tant pis pour notre naiveté merci a tous
Ah bin voilàwilbeur a écrit :c'est une batterie midas qu'on a acheté a un particulier qui nous avait assuré de son bon fonctionnement , on s'est fait avoir tant pis pour notre naiveté merci a tous
Évitez les batteries d'occasion
( perso je les débarque au ferrailleur... çà me rapporte plus que de les vendre en occasion et pas de problèmes de ce genre
.... les batteries, combien le kilogramme actuellement
