Intercooler
gery
Finition : Hélios
Intercooler
Message non lu par gery »
Bonjour a tous
Qui aurait des photos du montage de l intercoller car le mien est libre dans le compartiment moteur, les pattes de maintient du dessous sont cassées et celui ci vibre terriblement .
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
Re: Intercooler
C'est très simple...
L'intercooler est maintenu par une vis de 10 en haut... et en bas avec 2 pions emboités sur silent-blocs dans leur logements...
C'est justement ces pions qui cassent... moulés dans la partie plastique de l'intercooler !... rien à faire mis à part le changer... ou le laisser libre avec les conséquences qui pourrait en découler...
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Pas de réparation ou de bidouille pour refaire ces plots ????
CT ok à 229 000 KMS
Re: Intercooler
gery a écrit :Pas de réparation ou de bidouille pour refaire ces plots ????
Non...
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Et quelles sont les conséquences dont tu parle ????
CT ok à 229 000 KMS
Re: Intercooler
gery a écrit :Et quelles sont les conséquences dont tu parle ????
Des durites qui vont morfler... fait le tour du forum tu comprendra...
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Ok merci oui j ai bien vu que les durites frottaient je vais essayer de faire une petite bidouille propre pour le maintenir en place et je partagerais cela.
Merci a toi
Et sutout JOYEUSE PAQUES.
CT ok à 229 000 KMS
nounousse62
Re: Intercooler
Les durits avec le temps deviennent cassant et trop de vibrations vont les déchirées au niveau des colliers :(
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Concernant l intercooler et les tétons qui cassent je pensait faire un U en métal dans lequel bloqué l échangeur et y refaire des tétons en métal mais pour cela il me faudrait la cote de la partie basse qui pourrait me donné cela ?
Uploaded with ImageShack.us
Je recherche donc le cote de largeur représentée en rouge sur le croquis.
Par avance merci
CT ok à 229 000 KMS
par5
Re: Intercooler
Message non lu par par5 »
Comme tu es obligé d'enlever l'intercooler pour placer ton support en U , enlèves le d'abord, celà évitera des erreurs de dimensions.
Ce n'est que mon avis avis.
Re: Intercooler
:wink:
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Effectivement cela est une bonne solution , mais si quelqu’un en a déjà un de démonté cela me rendrai bien service et m éviterai un démontage.
Par avance merci
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=1062
pensez vous que celui la pourrait se monter a la place de celui d origine ?
ou celui la
http://www.axauto-parts.com/boutique/pr ... oduct=2087
CT ok à 229 000 KMS
nounousse62
Re: Intercooler
huuum ! j'avais une R9T (ma regretté grrr !!! :twisted: :twisted: :twisted: ). Il me semble l'intercooler de l'Espace est bien plus gros :roll:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Re: Intercooler
Message non lu par pat 02 »
les intercooler de renault espace 2 son les même que r25 td tdx et même r25 v6 turbo et surement encore d'autre
chez renault souvent on retrouve les même pièce sur plusieurs véhicules :mrgreen:
[/color]
nounousse62
Re: Intercooler
[HS ON]
Comme les rotules de direction identique entre super 5 et espace 2, pourtant le gabarit n'est pas le même :mrgreen:
[HS OFF]
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Bonjour a tous
voila j ai fait fabriqué ma pièce pour refixer correctement mon intercooler.
CT ok à 229 000 KMS
nounousse62
Re: Intercooler
Beau travail bien propre dit donc :D
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Intercooler
Message non lu par nico78 »
C'est une plaque métallique que tu as pliée ou un profilé tout fait ?
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
C'est de la tole galva pliée
CT ok à 229 000 KMS
prv71
Finition : Grand Ecran
Re: Intercooler
Message non lu par prv71 »
pat 02 a écrit :les intercooler de renault espace 2 son les même que r25 td tdx et même r25 v6 turbo et surement encore d'autre
valable pour les r21 également, comme les frein comme pour tout. pour les rotule de direction, les rotules de nos camion sont compatible avec quasiment tout les modèle renault de l'époque :mrgreen:
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
nico78
Finition : Zen
Intercooler
Beau boulot ! ;)
pat 02
Finition : Alizé
Re: Intercooler
même les alpine v6 turbo on pas mal de pièce identique a espace 2 et r25 en 4 trous pour le train avant :wink:
[/color]
prv71
Re: Intercooler
connaît pas l'alpine :)
gery
Finition : Hélios
Re: Intercooler
Bon ce week end si j ai le courage je met ca en place et vous ferai un petit cr
CT ok à 229 000 KMS
