espace 3 3.0v6 24v broute et pete voila
christophe03
Bonjour à tous
voila moi c'est tof 32 ans routier ,quatre beaux enfants et ma femme ,d'ou mon espace et oui faut bien ça ,voila j'espére qu'on pourra s'aider mutuellement.
Bonjour espace 3 bva 3.0 24v essence 197000km anne 2000 version rxt broute avec retour d allumage
Re: espace 3 3.0v6 24v broute et pete voila
christophe03
Bonjour pourkoi le camion ses mon espace qui a des souci explique moi un peu stp pour ici merci
christophe03
Bonjour voila depuis 5 mois sa a commence avec des petit accous a bas regime et maintien d acceleration et maintenan pareil mes plus brutal avec bruit comme retour d allumage dinc jai changer 6 bougie et les fil de bougie toujour pareil je les passe a la valise seul defaut debimetre d air pense vous ke se serai sa ps aucun voyant allume si kan je met sur d frein a main mi il avance par secousse voila encore merci
Relire les Us & Coutumes ( pas en travers
2°
faire gaffe où tu post
3°
1°christophe03 a écrit :Bonjour pourkoi le camion ses mon espace qui a des souci explique moi un peu stp pour ici merci
2°
3°
christophe03
Bonjour dsl ses un peu complike post etc jsui routier j ecri d un telephone alors comme tu ma l air bien au courant et m expliquer stp tou sa enfin se ke jai mal fai ici merci
Bienvenue,
.... arrêtes toi sur une aire de repos pour (re)lire
christophe03 a écrit :Bonjour dsl ses un peu complike post etc jsui routier j ecri d un telephone alors comme tu ma l air bien au courant et m expliquer stp tou sa enfin se ke jai mal fai ici merci
Quelques compléments pour faciliter ton arrivée parmi nous.
Tu es routier d’où la confusion, ici quand on parle de camion c'est de l'espace qu'on parle !!
Même si tu postes depuis un téléphone fais l'effort de parler français et non pas SMS; ici ce langage est proscrit et tu risques de ne pas avoir de réponse.
Dés que possible comme on te l'a demandé complète ta signature, c'est indispensable pour connaitre les caractéristiques de ton camion (espace
Tout est bien expliqué ici :
christophe03
La signature ses bien le detail du vehicule si ses cela je lai fai et envoyer
christophe03
bonjour ya til quelqun qui pourre a m eclairer svp hier jai changer la sonde landa mes toujour pareil
Je ne comprend pas trop tes problèmes, moteur ou BVA ?christophe03 a écrit :Bonjour voila depuis 5 mois sa a commence avec des petit accous a bas regime et maintien d acceleration et maintenan pareil mes plus brutal avec bruit comme retour d allumage dinc jai changer 6 bougie et les fil de bougie toujour pareil je les passe a la valise seul defaut debimetre d air pense vous ke se serai sa ps aucun voyant allume si kan je met sur d frein a main mi il avance par secousse voila encore merci
Si tu as un problème de débitmètre il me semble que le mieux est de commencer par réparer çà.
Tu parles aussi de BVA sur D qui avance même avec frein à main, sur D même au ralenti la voiture avance toute seule, mais elle ne devrait pas si le frein à main est serré, ou alors régime moteur trop élevé.
christophe03
Bonjour pilou se weeckend jai tout demonte et nettoyer le debimetre et il deconne beaucoup moins kavent mais jai limpression quil tir mieux il broute encore un peu donc de se pas jle commande demain je te tien au courant ps je refait des moteur complet bm peugo etc si sa peu aider kelkun pour une panne merci bonne journee
