chauffage
chauffage
bonjours tous le monde,voilà mon probleme quand je met mon chauffage on vas dire sur 23 j'ai de l'air chaud quelque seconde apres air froid et de nouveau air chaud tout le temp comme sa quel serais le probleme merci de vos reponses
pascal,espace4 2.2dci 150000km année 2003
Re: chauffage
- Outlander 68
Re: chauffage
Salutpascal01 a écrit :bonjours tous le monde,voilà mon probleme quand je met mon chauffage on vas dire sur 23 j'ai de l'air chaud quelque seconde apres air froid et de nouveau air chaud tout le temp comme sa quel serais le probleme merci de vos reponses
Les première choses a vérifier sont :
- le niveau du liquide de refroidissement
- le thermostat
- l'état et propreté du condenseur
- le bon fonctionnement du compresseur (mesure de la pression)
- le filtre habitacle (ce remplace tous les 10-15000 km ou une fois par an)
- la sonde évaporateur (c'est l'interrupteur du compresseur)
- l'évaporateur
- le détendeur
- le filtre déshydratant (si obsturer il peut bloquer le détendeur,il capte également l'humidité du circuit)
- le préssostat (bon fonctionnement pression)
Pour moi la régulation ce fait sur la commande prévus à cet effet sur les portes.
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
Re: chauffage
Et les sondes de températures au niveau des rétros intérieur et extérieur ?
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
