[Résolu] Branchement du calculateur 2.2i 1992
Comme vous allez pouvoir le constater je suis proche du niveau zéro en mécanique. Je viens de chercher des réponses à mes questions sur le forum mais sans succès.
Je suis depuis peu propriétaire d'un Espace 2 de 1992.
La batterie ainsi que le calculateur étaient absent. J'ai racheté une batterie et trouvé un calculateur dans un garage mais au moment de rebrancher l'ensemble je suis perdu.
Le calculateur vient se loger dans un bloc en plastique positionné à gauche du compartiment moteur. Je me retrouve avec 3 câbles, 1 de couleur rouge, 1 de couleur noire et un rouge avec une cosse noire et je ne sais pas dans quelle position les connecter. De plus j'ai une petite lamelle en acier et je ne sais pas non plus à quel endroit je dois la positionner
Je ne sais pas si mes explications sont assez claires pour que vous puissiez m'aider mais d'avance merci.
Bonne journée
Titre édité par la modération
Bonne journée
Alex proprio d'un Espace essence de 1992.
- nounousse62
Re: Branchement du calculateur
Bonjour et bienvenu
Penses a remplir ta signature (voir l'encadré rose "Règles du forum" en haut) afin de savoir dans quoi tu vas rouler car là on ne sait pas de quoi tu parles (essence, diésel, gpl, à pédale, éléctrique, a voile ...
Ensuite certains pourront t'aider
Bonjour et bienvenu
Pense à relire le bandeau rouge au dessus de ton message ... car là, la motorisation est un mystère ... et regarder aussi quel type d'injecteur tu as si c'est un essence ... car il y a plusieurs montes
OK merci, pour répondre à votre question comment je trouve le type d'injecteur car c'est effectivement un moteur essence?
Essence oui, mais quelle cylindrée
c'est un v6 ou un 4 cylindres:?:
C'est un 4 cylindres et encore désolé de mon incompétence.
=> Case Présentation
=> Signature plus complète ( 2.0i, 2.2i ?? )
=> Photos de ton problème car là pas moyen de suivre... si en plus tu ne connais rien ce n'est pas prés d’être résolu... car à coup de truc, bidule, machin-chose, prise rouge, prise bleue, etc... ce n'est des renseignements précis !
Alors comme on le dit souvent ici... une ( ou des ) photo vaut mieux qu'un long discours
De plus... donne les references inscrites sur le calculo !! car sinon tu risque d'etre dans le cas d'un autre membre du forum => https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=22653
Bienvenue parmi nous, on va te répondre, mais quelle drôle d'idée d'acheter une voiture incomplète quand on y connait rien !
J'espère que tu ne l'as pas payé trop cher parce que parti comme tu l'es il va falloir sortir la carte bleue.
çà me navre mais je dois ressortir ma célèbre maxime : "Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
- nounousse62
La cela serait plutot :
"Pourquoi acheter un espace sans panne alors que pour le même prix on en trouve en mauvais état ? Et puis un espace çà ne sait pas passer tout seul de l'état çà ne marche pas à çà marche pour forcer le sort !"
Bonsoir et merci pour vos réponses. Pour la petite histoire cet Espace fonctionne très bien et appartenait à mon voisin qui voulait le mettre à la casse. La batterie HS donc j'en ai racheté une et le calculateur a été "emprunté" par un "ami" qui a oublié de le ramener.
J'en ai racheté un d'occasion 40€, repositionné et rebranché. reste cette fameuse connectique sur lequel je ne voudrai pas faire de bétises. Sur le plastique près des deux écrous un + à gauche et un - à droite ont été marqué reste le câble rouge avec une cosse noire que je ne sais pas ou replacer et la petite tige métallique.
Merci encore et bonne soirée à tous.
- prv71
- Finition : Grand Ecran
.... superbe photo, on dit merci à qui
Juste GENIAL, merci à tous et bonne journée.
Re: [Résolu] Branchement du calculateur 2.2i 1992
.... content pour toi
.... fonctionne t-il maintenant ton II
.... (re)lis le bandeau rose au début de ton fil, tout y est bien expliqué
Oui parfaitement merci encore à tous.
