Débrancher Vanne régulateur de ralenti
tophes
Message non lu par tophes »
Bonjour à tous ...
Je me suis lancé dans un chantier énorme avec mon frére sur mon V6 24 S , le remplacement de la rampe de bougies arriere ,
les cables de bougies , la rampe des trois bobines d'allumages et les 6 bougies.. :wink:
Boulot de malade mais on la fait...
On remonte tout et vlan , le moteur tourne mais soucis de ralenti , il monte en tour , descends , remonte , descends remonte etc...
je débranche la vanne régulateur de ralenti et la c'est nickel , je rebranche et ca recommence...
Donc , on décide de démonter cette vanne , on la nettoie , la rebranche et toujours pareil !!
J'ai vraiment besoin de mon espace , vous pensez que je peux rouler en la débranchant ?
si cette vanne n'est pas branché , ca risque de mettre le chantier ?
merci à vous....................
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
Outlander 68
Re: Débrancher Vanne régulateur de ralenti
Image Christophe
En fesant des recherches sur le forum je tombe sur çà
Image https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=22841
Image https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=12822
Maintenant à savoir si tu peut circuler sans inquiétude avec le pas à pas déconnecté...pour dépanner mais sans plus.
Trouvé également ceci à confirmer si compatible.
Image http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=1_s
a+
Si vanne débranchée le calculo ne va pas aimer... va se mettre en mode dégradé...
Donc pas fini des messages d'erreurs/alertes...
La vanne de régulation est bien spécifique au... V6 24s ! pas possible de la remplacer par une autre d'un moteur différent !
pontiac a écrit :La vanne de régulation est bien spécifique au... V6 24s ! pas possible de la remplacer par une autre d'un moteur différent !
C'est la même sur les PSA :?:
Je pense que oui... bonne question... a moins que... afin d’être "propriétaire"... ils aient modifié la connectique ou quelque chose comme çà... ( ? )
