clé contact et autre
- obobo
Re: clé contact et autre
pour moi la petite clef grise me sert a verrouiller ma boite a gants
http://www.palco.c.la
+1obobo a écrit :salut
@ space 3 :
Histoire d'être sur : As tu une image de tes deux petites clés
La petite clé est pour le verrouillage du siège conducteur quand on le met en position dos à la route. çà fait un excellent antivol !
Oui, les sièges avant pivotent, il y a une manette pour cela. çà permet de les placer dos à la route à l’arrêt.
Tout cela est expliqué dans le manuel de la voiture. Commence par bien lire ce livret et la plupart de tes questions y trouveront réponses.
Ben oui commence par là tu gagneras du temps de saisie clavier et nous du temps de lecture!
space 3 a écrit :ah ok, j avais vue qu'il pivoté mais je savais pas qu il y avais une serrure dessus, je me suis pas baisser non plus pour regarder, j vais regarder dans le manuel, merci
Comme précisé c'est à faire à l'arrêt ...
Certains ont essayé à 130 sur l'autoroute et on a plus eu de nouvelles
- oliv_77
ben tu vois , je viens de le decouvrir en même temps que toi !space 3 a écrit :oui je me doute bien, et j'avais déjà regarder la notice, je viens de re regarder et il ne parle pas de clé pour le fauteuil !!
Reprenons dans l'ordre !
voilà les 2 clés dont je dispose sur mon III de 2001.
Apparemment pas de clé pour verrouiller les sièges retournés, j'ai confondu avec mon II, mais je ne l'ai plus pour vérifier !
La clé de contact ouvre ou ferme toutes les portes, enfin la porte passager et la boite à gants !
La petite clé ouvre et ferme uniquement la boite à gants.
Peut être que la boite à gant a été forcée
Sinon, il reste la solution de l'alarme d'origine Renault avec désactivation par clé , et donc direction sous le capot
300gd
J ais eu ce genre de clefs R....t pour le verrouillage des portes sky de la meme marque
si ca peu aider
si ca peu aider
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
j'ai cru qu'on était le 1er avril pour le verrouillage du siège pivoté
Il faut dire que j'ai regardé 50 fois comment le démonté ou le retourné car je n'y arrivais plus ... et je l'avais fait lorsque je l'avais acheté ... mystère de chez mystère.
Bon, des fois que ça puisse aider un autre : le siège ne tourne pas lorsqu'il est en position haute
Le jour où j'ai compris, je me suis vraiment dit que j'étais le roi des c..s
Pour les clefs, les petites me servent pour la boite à gants ...
.... et tu as compris quoiPeteTheCoyote a écrit : ....................
Bon, des fois que ça puisse aider un autre : le siège ne tourne pas lorsqu'il est en position hauteLe jour où j'ai compris, je me suis vraiment dit que j'étais le roi des c..s
