[GPL] Mes jeux aux soupapes : votre avis ?
Lo
Finition : GTS
Message non lu par Lo »
Tourge, si tu es là, je sais que tu vas répondre ;-)
Je suis passé de...
14/11/2010 - 129108Km
43/21-40/20-24/42-20/39
à
04/07/2012 - 147133Km
42/25-39/27-28/43-24/39
Donc mes jeux en admission augmentent. Les deux cylindres du milieu sont hors cotes (20<25) Moins de gaz entre dans le cylindre, donc je dois avoir moins de puissance, mais je ne risque pas de flashback. C'est ça ? Ça me parait bizarre... Que fais-je : changé-je ces deux pastilles d'admission ? Il fait chaud, mon moteur était environ à 40°C lors des mesures.
Merci ;-)
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
tourge
Re: [GPL] Mes jeux aux soupapes : votre avis ?
Message non lu par tourge »
Bonsoir Lo,
Content d'avoir de tes nouvelles !
Apparemment, côté échappement, tout se passe bien, par contre, effectivement côté admission, le phénomène est étrange.
Tu es peut-être pénalisé pour le remplissage des cylindres, mais ça doit être infime. On l'est autrement plus par la réduction du diamètre d'admission liée au diffuseur GPL.
Je pense qu'il serait mieux de réduire ce jeu car ça doit cogner un peu plus que la normale et ce n'est pas forcément très bon.
Je n'ai pas ce phénomène d'augmentation mais plutôt l'inverse sur une soupape uniquement. Je vais sûrement d'ailleurs, revérifier ces jours-ci
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Lo
Finition : GTS
Bonjour, et merci de ton avis toujours éclairé ;-)
Je pense que je vais d'abord refaire une vérif avec le moteur réellement froid (n'ayant pas du tout tourné depuis la veille), et si les jeux restent les mêmes, je vais changer au moins 3 pastilles pour réduire les jeux à 20-22-23-24. A moins que pour la dernière, je tente un passage à 19 ?
Lo
Finition : GTS
Après re-mesure moteur vraiment froid, j'ai :
41/22-39/22-26/41-22/37
Je vais donc changer 3 pastilles et je remesure... ;-)
