Air dans le circuit de combustible
Mestropalejo
Voila j'ai un problème de démarrage avec un Espace III RTE 2.2 DT de 1999 (252000km).
En examinant le moteur je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de bulles d'air dans le tuyau d'arrivé du carburant.
J'ai amené mon véhicule chez renault et ils ont diagnostiqué (pour 46€) une défaillance de la jauge à carburant.
Le devis de la réparation s'élève à 941€ (changement de la tuyauterie + transmetteur niveau + filtre à gazoil + divers fournitures + main d'oeuvre environ 550€). Ils ne prennent pas de risque en changeant tout !!!
Mon véhicule a 250000Km et je ne souhaite pas m'engager dans de tels frais.
Je ne suis pas calé en mécanique mais pouvez vous m'aider à changer cette jauge moi même (si possible avec quelques photos)
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Air dans le circuit de combustible
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
, tout y est bien expliqué
, tout y est bien expliqué Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Depose du réservoir tenue par 2 sangles metalliques fixé à la caisse par 2 vis de 13 (le faire reservoir vide , c'est plus pratique)
Le retenir dans sa descente avec un cric et lorsque la place est disponible, sortir la connectique et les durites...
Sortir le puis de jauge après avoir defait le gros ecrou (qu'il vaut mieux reposer de suite afin d'eviter d'etre obligé de changer le reservoir )
Et changer la piece incriminée
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Mestropalejo
Merci MR30 pour cette info.
Je vais essayer d'abord de vider le réservoir !
J'ai peut etre commis une erreur sur les vis c'est peut etre du 16 au lieu du 13
Sur 2.2 dt, je crois plus à un joint de raccord ou de filtre défectueux.
Commence par là avant d'être convaincu par leur diag payant à l'emporte pièce
Si tu persistes dans l'idée du reservoir, Tourge a fait un sujet là dessus
Mestropalejo
Les boulons des sangles du réservoir sont effectivement en 16.
Merci Pub2n pour tes conseils mais j'ai déjà descendu partiellement le réservoir.
Question : Comment défaire le gros écrou du puit de jauge ?
Je ne trouve pas le sujet de Tourge dont tu parles !
..... pourtant la fonction
donne immédiatement CECI entre autres sujets
.... c'est d'ailleurs très bien expliqué ICI
donne immédiatement CECI entre autres sujets Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Mestropalejo
Merci TheStone pour le lien, le sujet est effectivement très bien traité par Tourge et Pervenche.
A moi de jouer !!!
Je vous tiendrai au courant ...
A moi de jouer !!!
