Cout GPL
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Cout GPL
j'ai craqué pour un espace II essence finition grand écran, j'ai été le voir il est super propre avec 180 000 km. le seul hic, la cuve de gaz n'est plus au normes et donc il est en contre visite.
il me plait vraiment, mais je voudrais avoir vos avis, combien coute environ une remise au norme de la cuve?
que faut t'il vérifié d'autre?
merci a tous d'avance pour vos réponses,
Cordialement
Cordialement
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Re: Cout GPL
bonsoir,
pour le miens, le garage faisait un forfait a 500€ avec le démontage et le remontage, ou seulement (si j'ose dire) 300€ pour moi qui l'avait amener démonter. après, il faut être sur que le reversoir puisse passer l’épreuve, sinon ça reviendrait cher avec l'achat et le montage d'un autre
- prv71
Re: Cout GPL
Bonsoir et merci de ta réponse, y'a t'il une indication sur la cuve qui doit répondre a des normes? ou alors uniquement la soupape? et elle se trouve ou cette cuve?nonogt a écrit :bonsoir,
- nonogt
Re: Cout GPL
pour l'indication je vois pas, ma cuve est vieille, elle date de 1998 mais elle est passer sans probleme; la soupape est obligatoire depuis 2000 si je me trompe pas, il faut voir au niveau de la polyvanne sur la cuve si elle y est, et la cuve peut se trouver a biens des endroits
la mienne est dans le coffre, elle se voit facilement, mais si elle n'y est pas sur cet espace, a tout les coups elle est a la place de la roue de secoure, et c'est la que ça craint le plus
Re: Cout GPL
Il y a plusieurs sujets sur ce problème et la norme à respecter est je crois 67R01.
Attention, avec le GPL la bonne affaire peut vite devenir un cauchemar et ne jamais pouvoir rouler légalement !
Bien vérifier avant achat que la cuve peut être conservée.
- nonogt
Re: Cout GPL
peut être qu'un contrôleur technique agrée GPL pourrait le dire
- prv71
Re: Cout GPL
d'après le vendeur c'est le réservoir qu'il faut remplacé
Re: Cout GPL
.... pourquoi veux-tu acquérir un nouveau IIprv71 a écrit :Bonsoir,
.... serait-ce parce que ton II de ta
n'est pas encore opérationnel, ou parce que tu veux faire une collection de II Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
- prv71
Re: Cout GPL
bonjour,
je n'est pas pus terminé mon projet avec mon II, j'ai du m'en séparer, j'ai besoin d'un monospace operationnel et rapidement celui ci est a 5km de chez moi
bricoducat
Re: Cout GPL
On dirait le mien sans 4/4 !prv71 a écrit :Bonsoir,
Cordialement
le prix autour de 500, suivant l'état des fixations....
la norme est la 67R01, dans ce cas réservoir valable à vie (ou jusqu’à la prochaine oukase), si tu le fait ré éprouver, il faut recommencer x années plus tard (5 ou 10 je sais plus) sinon la construction des réservoirs n'a pas changé (juste le marquage) et je n'ai jamais entendu parler d'un problème avec les anciens...
Il fonctionne au gpl ?
L’idéal est de relever les consommations : 20% en plus au GPL, si c'est ça ton montage est bon touche à rien.
Par contre la ou il y a un risque , c'est le montage: trouve t' on encore les pièces ?
quel est le fabricant du kit ?
Le GPListe du coin pourra t'il le réparer ?
J'ai acheté le mien avec le gpliste au bout du fil et après lui avoir envoyé les photos du montage.
Ou est la voiture, ou habite tu ?
Sinon le lien pour te faire péter la gueule
http://gpl.forumeurs.fr/tuto-remplaceme ... t4303.html
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
- prv71
Re: Cout GPL
je n'est aucune idée du montage, je ne sais même pas ou est monté la cuve !!
je te redirais demain, je tacherais de prendre des notes quand j'irais le voir.
quand tu dit "me faire peter la gueule" je pense que tu me déconseille de le faire moi même?? si c'est le cas, je n'est pas l'intention d'y touché, je laisse les personne compétente le faire.
bricoducat
Re: Cout GPL
Prends des photos du vaporisateur, des injecteurs/diffuseur, calculateur, il doit y avoir des références et noms de fabricant sur ces trucs à noter photographier.prv71 a écrit :Bonsoir,
quand tu dit "me faire péter la gueule" je pense que tu me déconseille de le faire moi même?? si c'est le cas, je n'est pas l'intention d'y touché, je laisse les personne compétente le faire.
Pour le prix avec la cuve à changer : cela doit être moins cher qu'un essence....
Fait faire un CT en prenant le forfait avec contre visite incluse avant de sortir ton argent, pour être sur qu'il n'y a pas d'autre problème qui t’empecheraient de rouler une fois le réservoir changé.
Faire péter la gueule , pas forcement mais il y a un risque au démontage : il y aura une fuite de gaz.
A faire dans un endroit isolé et venté (au milieu d'un champs après la pluie pour l'électricité statique, portable et autre appareils électriques éteint) après avoir enlevée la batterie.
Y a un qui a fait pété sa maison comme cela....
- prv71
Re: Cout GPL
je suis allé le voir,
très propre.
sur le rapport du CT c'est écrit :
avec obligation d'une contre visite :
essai GPL impossible
protection de la cuve mauvais état et ou absence.
cuve : mauvais état.
frein de stationnement efficacité insuffisante.
cremaillere : défaut d'étanchéité
il faisait nuit j'ai vu juste deux boitiers vers le calculateur d'injection. la cuve est a l’emplacement de la roue de secours.
pour les réparation GPL je ferrais faire part un pro si j'achète
qu'en pensez vous?
très propre.
qu'en pensez vous?
- nonogt
Re: Cout GPL
si la cuve est en mauvais état, il faudra surement la faire changer, a voir les prix...
- prv71
Re: Cout GPL
nonogt a écrit :si la cuve est en mauvais état, il faudra surement la faire changer, a voir les prix...
je me suis renseigné entre 600 et 1000€ soupape incluse.
- nonogt
Re: Cout GPL
si c'est avec le montage, ça me semble pas trop mal!
- prv71
Re: Cout GPL
merci de ton avis,nonogt a écrit :si c'est avec le montage, ça me semble pas trop mal!
sinon il pisse l'huile de direction assisté, le proprio a déja changé les soufflets,
des idées pour déposé la crémaillaire sans trop galèré?
Re: Cout GPL
languille
Re: Cout GPL
Il y a racket! En gpl je me fourni en pologne, tout comme les revendeurs français. C'est du matériel a la norme 67 r 01. Attention il faut compter 70 euros de ports en moyenne pour une cuve.prv71 a écrit :nonogt a écrit :si la cuve est en mauvais état, il faudra surement la faire changer, a voir les prix...
http://translate.google.com/translate?h ... rypa.pl%2F
Je suis en train de mettre en place un tuto de démontage de cuve sur un autre forum. Je peux transmettre le lien aux intéressés, ou mettre le lien directement ici après accord de la modération.
Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
- prv71
Re: Cout GPL
donne le lien en mp si tu veux.
je pourrais le faire moi même mais il faut le certificat.
je vait chercher pour la cremaillaire
- nonogt
Re: Cout GPL
y sont pas cher en Pologne !
languille
Re: Cout GPL
Mais le certificat est fournis avec ta facture, cuve a la norme 67r01, de toute façon c'est gravé sur la cuve. Pour le tuto, le forum est victime de vols de tutos, nous sommes en train de protégé nos photos. Va falloir patienter quelques jours. Ce qu'il faut retenir c'est que la cuve neuve aux normes revient a plus ou moins 200 euros livrée. Pour le lien on verra demain.... Pour ce soir ce sera bonne nuit.prv71 a écrit :donne le lien en mp si tu veux.
- prv71
Re: Cout GPL
languille a écrit :Mais le certificat est fournis avec ta facture, cuve a la norme 67r01, de toute façon c'est gravé sur la cuve. Pour le tuto, le forum est victime de vols de tutos, nous sommes en train de protégé nos photos. Va falloir patienter quelques jours. Ce qu'il faut retenir c'est que la cuve neuve aux normes revient a plus ou moins 200 euros livrée. Pour le lien on verra demain.... Pour ce soir ce sera bonne nuit.prv71 a écrit :donne le lien en mp si tu veux.
merci pour ta réponse claire, j'attend de tes nouvelles
- denis54
Re: Cout GPL
hello
impressionnant les prix en pologne... bonjour la marge qu'ils font en france!
Re: Cout GPL
