probleme voyant niveau d'huile
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Ce matin surprise et frayeur quand j'ai mis le contact.
Après avoir vérifier le niveau d'huile à la jauge côté moteur (RAS, niveau correct), regarder partout si il n'y avait pas d'huile quelque par dans le moteur ou par terre (RAS), mis le moteur en route (aucun bruit suspect),j'ai quand même pris la route (7 km) donc si quelqu'un pourrait me dire d'où vient mon problème et de quelle manière le résoudre sa serait super simpa
Je vous met un lien avec une vidéo que j'ai pris ce matin. Vous pourrez constatez le problème au niveau de la jauge du niveau d'huile au tableau de bord et le voyant service qui, du coup, rèste allumé.
http://www.youtube.com/watch?v=7dlbQmWrHBo
d'avance merci pour votre aide
fafa1107
- Outlander 68
Re: probleme voyant niveau d'huile
Géniale la vidéo,merci
Pas de myster pressostat d'huile,selon la vidéo.
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 29-1818-gt
- fafa1107
- Année : 2015
Mercie Outlander 68,
est-ce que tu peux me dire où se situe dans le moteur ce pressostat ? parce que j'ai pas envie de jouer avec le feu, surtout sur cette voiture .....
fafa1107
- Outlander 68
Alutfafa1107 a écrit :Mercie Outlander 68,
N'ai trouvé de photo ou de schéma,mais étant en rapport avec le circuit de l'huile,je dirais au niveau de la pompe à huile...en général.
- david.genthier
- Année : 2005
Salut fafa,
Je t'ai pris une photo du capteur sur le dialogys.
C'est l'écrou noirci sur la photo, il est juste derrière le boitier étouffoir.
Avant d'avoir accès au capteur en lui même, tu as le fil qui est branché dessus a défaire après avoir enlevé le tuyau d'arrivée d'air de l'échangeur.
bon courage.
bon courage.
Mini 850 10/1978. 97000km
- fafa1107
- Année : 2015
Par contre une question me taraude, sur le lien que Outlander 68 m'a mis il y a deux modèle, un avec une pression de 0.5 bar et l'autre de 0.6 bar, d'après vous lequel dois-je prendre????
Encore merci pour vos réponses.....
fafa1107
- david.genthier
- Année : 2005
regarde la ref qui est sur le capteur si tu y arrive.
Il en existe 4 sur le dialo
8200 026650 et 8200 671279
ces deux ref ramène à la même sur le dialo a savoir 8200 671279
et celle ci sur oscaro
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 7653-805-p
8200 359627 et 8200671272
ces deux là ramène a la ref 8200 671272
et pour celles là, la voilà
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 0232-805-p
Malheureusement, même le VIN n'aide pas pour la trouvée
car mon dialo est paramétré avec mon vin et ma plaque APV mais il ne me donne pas la ref exacte.
J'ai eu le même souci pour commander mon egr. J'ai du regarder sur celle que j'ai sortie.
- fafa1107
- Année : 2015
Merci pour tes réponses david, je vais essayer de démonter le capteur (si sa neige pas trop
) et je commanderais la pièce après....
Bonne soirée et promis, je vous tiens au jus....
fafa1107
- david.genthier
- Année : 2005
bonsoir fafa
J'ai vu les infos comme beaucoup je pense.
Pas trop embeté par la neige
ca fais bizar de voir autant de nige d'un coup
j'espere que tu n'a pas eu droit a la coupure edf.
- fafa1107
- Année : 2015
Bonsoir david,
Et bien pour ma part je n'ai pas eu de neige par chez moi, apparament c'est surtout l'isère qui a été touché. Mais le froid est quand même bien présent ce qui est un peu génant pour aller bricoler sous le capot et réparer quelque bricole du genre pressostat d'huile si tu vois de quoi je veux parler lol....
En tout cas merci de t'en être inquiété et si un jour tu es dans le coin pour allé skier passe me voir je serais ravi de te préparer une bonne vrai fondu savoyarde.
fafa1107
- david.genthier
- Année : 2005
Merci pour l'invitation. Je n'y manquerai pas.
- yakusa77
- Année : 1997
- Finition : Alyum
- Année : 2005
Je relance un peut le sujet, car j'ai le même défaut. Donc si ce n'es que ça t'en mieux
Espace 2 2.1l td 1995 241300kms vendu
Espace 3 2.0l 8 soupapes RXE gris du 08/1997 128000kms T.I.Rvendu
Espace IV 2.2 dci alyum 2005 Bva proactive 226000 kms gris
