problème moteur de réglage chauffage
Satanas
Message non lu par Satanas »
J'a beau chercher, mais je ne retrouve pas le tuto de remplacement des moteurs de régulation de chauffage.
En fait ma "panne" étrange est que le moteur gauche ne fonctionne pas ou se bloque dès qu'il fait froid dehors (en dessous de 13/15°). Il ne se débloque malheureusement pas quand la température intérieur augment difficilement, vu que seul le coté droit fonctionne. Il fonctionne nickel dès qu'il fait plus de 15° :shock:
Lorsque j'actionne le "thermostat" j'entends bien le moteur droit mais pas le gauche.
Je voudrais voir si un peu de graisse silicone ne l'aiderait pas un peu ou si ça vient d'un mauvais contact dû à la dilatation/contraction de la prise de ce fameux moteur
Re: problème moteur de réglage chauffage
Pour être certain de la cause... le sortir...
L'ouvrir ( çà s'ouvre très bien ) et voir si tout est en bon état à l’intérieur ( engrenages )
Ensuite le tester en direct sur batterie...
