bonjour a tous
je possede un espace III 2.2 td de 2000 mon pb est le suivant lorsque je le demarre tous va bien au bout de quelques minutes (1-2mn) il se met a fumée blanc avec des odeurs de gazoil dans la fumee pourrais ton m'aider ??
on m'a parler de la vanne egr ?
un deccallage de la distri?
la j'avoue que je nage un peu
merci de votre aide a tres vite
pb de fumee blanche
- steph62
- Finition : Authentique
Re: pb de fumee blanche
bonjour, sa peut etre p^lein de chose quelle son t dernierres revisions
Un souhait pour la nouvelle année, à tous : relisez vos message avant d'appuyer sur la touche envoi. (il existe d’excellents correcteurs orthographique, gratuits, très faciles d'usage, par exemple avec Firefox !)
Et puis attention : pas de langage SMS, sinon la sanction est immédiate, message effacé !
alors pour mes derniere revisions avant que jachete cette espace le joint de culasse a étais fait avec sa distri vidange tous fonctionne bien
juste pb de chauffe(mais je nai pas rouler en surchauffe) mais le pb étais le fusible de 40A dans le boitier noir dans le compartiment moteur
et du jour au lendemain je la demarre et ou bout de 1-2 mn fumée blanche avec comme je vous ai dit des odeurs de gazoil je my connais en mecanique mais ce qui est diesel c'est bof.
merci de vos renseignement et vous souhaite une bonne année.
- nico78
- Finition : Zen
pb de fumee blanche
La fumée blanche, ça peut être pas mal de choses. Ça va de l'injection mal réglée au joint de culasse.
Est-ce qu'il démarre difficilement ou au quart de tour ?
-> contrôler / changer les bougies de préchauffage
Présence d'huile dans le vase d'expansion ? Durites gonflées ?
Sur un iii TD la pompe à injection est mécanique ? Dans ce cas, vérifier l'avance à l'injection !
-> sur un II: https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=24898
Bon, je ne suis pas un spécialiste du 3 donc si les connaisseurs peuvent donner leur avis...
- steph62
çà peut être un injecteur
Modération Pub2Nsteph62 a écrit :bonjour, sa peut etre p^lein de chose quelle son t dernierres revisions
Un effort d'écriture serait un sacrée plus ... merci au moins de te relire
Pour revenir au sujet, les causes possibles sont :
- Carburant de M....
- Eau dans le circuit de gazole (réservoir, filtre)
- Mauvais calage de pompe ou élecltrovanne d'avance défectueuse
- Injecteur HS
- Joint de culasse
Pour les bougies, ce serait dès le départ , puis disparaitrait ensuite, voire n'arrive plus moteur chaud
