compatibilité de berceau
canaja26
Message non lu par canaja26 »
Bonjour , j aimerais savoir s il est possible de monté un berceau de renault espace 3 2l8s de 1998 sur mon 2.2dt de 1998 ,
de visu il semble similaire mais j aimerais etre sur , merci
https://t.me/pump_upp
Re: compatibilité de berceau
Ce sont normalement tous les mêmes, le mien vient d'un dci .
La seule différence vient des fixations soudées pour le cache moteur inférieur et le capteur de hauteur pour les optiques xénons .
C'est quoi le souci pour ton berceau :?:
canaja26
ok merci bien pour la confirmation
canaja26
le mien est d origine du 74 donc y aime bien le sel la bas
Les berceaux sont tous compatibles entre les diverses motorisations
pub2n a écrit : La seule différence vient des fixations soudées pour le cache moteur inférieur et le capteur de hauteur pour les optiques xénons .
Ils ont tous cette fixation ( petite équerre de chaque coté )... sauf que pour les berceaux dépourvus à l'origine de cache moteur... elles ne sont pas percées ! :wink:
canaja26
merci encore pour vos réponse , cdlt
neototem
Message non lu par neototem »
bonsoir
je me suis posé la même question de compatibilité :
j'ai un 2.0 16V (F4R) et trouvé un berceau de diesel (2.2DT il me semble) , que je voulais utiliser pour préparer le changement des silent blocs.
Les deux berceaux semblent identiques, mais sur le second je n'ai pas le fixations pour la barre de stabilisation du F4R (l'espèce d'"os")
Les perçages sont bien là, mais pas de filetage, ni d'écrous captifs
Cela s'adapte en rajoutant les écrous ou des pièces spéciales ?
edit :
je parle des fixations visibles au centre, sur la photo :
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
