Degivrage arriere ne fonctionne pas
duug5501
Message non lu par duug5501 »
J'ai un 2.0 16v de 07/1999 que je viens d’acquérir, et le dégivrage arrière ne fonctionne pas.
Le bouton poussoir sur le TB à gauche ne s'allume pas !!!
Pouvez vous m'aider, sur les points a vérifier :?:
Merci d'avance
Re: Degivrage arriere ne fonctionne pas
Controle des fusibles pour commencer ... retour à l'expéditeur sinon si vente par un professionnel.
Reste à vérifier l'état du faisceau au niveau de la jonction de hayon et celui des prises sur la vitre
duug5501
OK merci je vais déjà commencer par ça
