Goujon jante alu
koala91
Goujon jante alu
coucou tout le monde
Je dois m'y prendre mal avec la recherche de sujet donc je n'ai pas trouvé ce que je voulais.
Mon soucis est que je dois reprendre des goujons pour mes jantes alu mais je ne connais pas les dimensions etc...
Es-ce que quelqu'un peut me dire ? Pour Espace 3 jante alu 16 (monté avec 225/55/16 je sais pas si sa change quelque chose) car le garage n'a pu juste me dire la longueur et le taille de la douille donc du 19 en longueur 70mm.
Et voila ce que je trouve http://www.yakarouler.com/piece-auto/ec ... e_id=62461. Et la encore on est en longueur à 32.5mm ou http://boutique.clubautoconseil.com/cat ... 3E+10%2F02 ou http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-fe ... 597-2070-p
Es-ce que c'est bon ou non ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Goujon jante alu
Personne n'a eu l'idée de prendre une clé de 19 et d'en démonter un
Bah nan...pub2n a écrit :Bonjour
Personne n'a eu l'idée de prendre une clé de 19 et d'en démonter un![]()
Archi faux
Le pas de vis du III est plus gros que celui du II
Laisse tomber les sites ( ou colombiculteurs ) qui t'indique des goujons compatibles Espace II/ Espace IIIkoala91 a écrit : Et voila ce que je trouve http://www.yakarouler.com/piece-auto/ec ... e_id=62461. Et la encore on est en longueur à 32.5mm ou http://boutique.clubautoconseil.com/cat ... 3E+10%2F02 ou http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-fe ... 597-2070-p
Merci d'avance
1000 +
il est vrai que des personnes nous prendront pour " rino minute"...
- chris du 90
sur le 2 c est du 12x150 et sur le 3 c est du 14x150pontiac a écrit :Salut,
Merci d'avanceArchi faux
- Dare
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Je profite de c topic pour poser une question. Hier, je suis au garage qui a changé les pneus de ma Titine. Et il me dit que je n'ai pas les bons goujons. J'ai des jantes alu, et il me dit que mes goujons sont ceux adaptés pour des jantes tôles. Et les goujons pour jantes alu sont plus grands et coniques.
Ma question : est-ce possible ?
Merci à tous.
Bonne journée les passionnés. Et bonne route. Levez le pied
Merci à tous.
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
R19 1.4RN 90ch
Pour voir la différence entre goujons de jantes alu et jantes tôles c'est vite fait
ceux de jantes alu ont une collerette au niveau du contact avec la jante
( surement ce que le mécano a vu au 1° coup d’œil ! )
- Dare
Merci de la réponse rapide. Effectivement, les goujons ne sont pas les bons
. Il m'a conseillé de les changer et en attendant de faire une révision de temps en temps en resserrant les goujons.
J'ai acheté cette voiture, il y a à peine 2 mois => mais il n'y a que ds surprises. A quoi jouait ce mec avec cette voiture
Bon week-end.
Bon week-end.
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
.... un grand classique quand on y connaît pas grand chose en mécanique et sécurité automobile, et qu'une fois de plus le plumage prime sur le ramage
.... ce dernier symptôme est malheureusement très fréquent avec les III
- Dare
Je n'emploierai pas de nom d'oiseau déplumé... Ce mec m'a vendu une voiture d'apparence propre" avec un CT. Mais je me suis fait avoir car comme on dit souvent sur le fofo : "un CT n'est pas égal à une voiture en état"
Je déteste que les gens jouent avec la sécurité de ma famille. Même le pire c** ne devrait pas jouer avec la vie des gens. Mais bon, pour de l'argent, les gens se foutent de tout. J'aime bien les grands classiques
mais pas celui là. Depuis l'acquisition de cet Espace, je jouis de toutes les arnaques que peut cacher une voiture
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
- Dare
Bonjour Koala91,koala91 a écrit :coucou tout le monde
Merci d'avance
Alors tu as trouvé ton bonheur ? Car je suis aussi à la recherche des goujons, mais je pense que ça va finir par aller chercher ça à la casse.
Est-ce que quelqu'un aurai une photo des goujons pour jantes alu ?
Merci à tous t bonne journée.
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
roxane57330
koala91
coucou
Donc pour les goujons je suis obligé de les prendre chez renault car impossible de trouver en casse car il les vend directement avec les jantes alu.
Donc pas le choix sinon pour la longueur c'est du 39mm et taille de douille 19 voila les seuls infos.
roxane57330
salut : chez renault la ref : 8200426593 a 8.36€ pièces ou sinon centre autos . franchement je veux te dire que sur mon scenic dynamique , j'ai des jantes alu de 16" avec des écrous jantes tôle depuis plus de dix ans et jamais de souci !!! moi même j'ai été étonné; même quand la voiture partait chez renault pour les révisions , il ne me disait rien......moi je serai toi , continue a rouler avec ces goujons et si tu as le chance d'en trouver pas cher saute sur l'occasion
Faut pas rêver en révision, sauf sur un changement de plaquettes, je ne les vois pas démonter les roues pour vérifier les goujons !roxane57330 a écrit :salut : chez renault la ref : 8200426593 a 8.36€ pièces ou sinon centre autos . franchement je veux te dire que sur mon scenic dynamique , j'ai des jantes alu de 16" avec des écrous jantes tôle depuis plus de dix ans et jamais de souci !!! moi même j'ai été étonné; même quand la voiture partait chez renault pour les révisions , il ne me disait rien......moi je serai toi , continue a rouler avec ces goujons et si tu as le chance d'en trouver pas cher saute sur l'occasion
Si les goujons pour roues alliage sont différents de ceux des roues tôle il y a bien une raison.
La collerette présente sur les goujons pour roue alliage est destinée à éviter l’arrachement du métal de la roue au serrage (ou desserrage !).
Quand on frotte un métal dur sur un métal mou, çà laisse des traces sur le métal mou
Les goujons se trouvent en casse sans problème.
roxane57330
tiens sur le pont de normandie , il y en a une vingtaine de dispo ; tu trouvera ca ici dans les bonnes adresse du site .......
C'est un peu plus haut sur la carte, tout en haut du Cotentin, mais çà reste la meilleure adresse pour nos espaces
Et cela se trouve en casse ... celle où je vais d'habitude, c'est même gratuit, mais il faut se donner la peine de regarder dans tous les véhicules
- Dare
J'irai en casse car à 8.36€ pièces x 20 trous (
=> 167.2 €) : renault ne verra pas un sous. Je passerai à la casse du coin.
Merci pour le visu : au moins, je sais que ce n'est pas celle que j'ai.
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
+1Pilou29 a écrit :C'est un peu plus haut sur la carte, tout en haut du Cotentin, mais çà reste la meilleure adresse pour nos espaces
ICI
.... bien sûr avec un petit délai d'acheminement supplémentaire du fait des restes de gougères
- Dare
Là, c'est correct !!! Je pense que je passerai commande.
Merci.
Merci.
R19 1.4RN 90ch
R19 1.4RN 90ch
