radiateur
dad777
radiateur
Message non lu par dad777 »
salut j ai une question
quel radiateur peut ce monter sur un 2.2i? td v6 ? d autre renault
merci a tous
espace 3 2l 16 s rxe 240mkm
mais roule pas vendu
espace 2 2.1td vendu a 400000km
espace4 1.9 dci
Re: radiateur
Réponse courte et simple :arrow: mis à part un radiateur d'Espace II :arrow: RIEN :!:
Et attention !! au moins 3 types de radiateurs :!:
l'espace
Re: radiateur
Message non lu par l'espace »
mets nous 2 bonnes photos avec les 2 cotes de ton radiateur actuel.
c'est l'original ?
on va trouver une solution.
mais, quelle pb ya t'il ?
par5
Re: radiateur
Message non lu par par5 »
Chez les professionels du radiateur, on trouve plusieurs radiateurs de marques différentes qui conviennent à l'espace II.
Le choix peut se faire en fonction du prix, mais il faut regarder les capacités d'échange thermique et la qualité de fabrication.
Si on veut garder son II longtemps sans problémes de surchauffe, il faut bien choisir, quitte à mettre quelques roros de plus.
Re: radiateur
par5 a écrit :Chez les professionels du radiateur, on trouve plusieurs radiateurs de marques différentes qui conviennent à l'espace II.
+1000
Partie intégrante de la longévité d'un moteur :!:
Sur mon 2.2i SANS clim le mien était fuyard ( oxydation )... j'avais sous la main un radiateur de 2.2i AVEC clim...
Ai testé ( rien à perdre )=> résultat surprenant ! il chauffe moins qu'avant !
l'espace
Re: radiateur
c'est normal ca; "sur mon 2.2i SANS clim le mien était fuyard ( oxydation )... j'avais sous la main un radiateur de 2.2i AVEC clim... " = le radiateur du 2.2 avec A/C doive etre plus epais, vu q'il recevra d'air plus chaud que l'air d'ambient quand le sisteme d'A/C est en function.
