Fiabilité 2L Turbo
bloom
Fiabilité 2L Turbo
Message non lu par bloom »
Bonjour à tous
Je regarde pour acheter un espace III et je suis tombé sur plusieurs annonce pour des espace IV 2L Turbo
J'en ai vu un pas trop mal mais est ce que cette espace est fiable autant au niveau moteur que du reste car j'en vois pas mal aussi en pour pièces.
J'en suis un qui est de 2005
j'attend vos avis
Merci à vous
Re: Fiabilité 2L Turbo
Il y a plein de sujets sur le forum qui traitent de la fiabilité des espaces IV.
La fonction recherche est ton amie et bonne lecture.
bloom
je suis entrain de consulter les pages
mais ce que j'aurais aimé, c'est le retour des propriétaire de 2L Turbo
bloom a écrit :je suis entrain de consulter les pages
Justement... il y en a déjà pas mal de retours...
Bonne lecture ( car c'est vrai... faut du courage ! )
c'est sur que c'est beaucoup mieux qu'un 2.2 dci ...
retours positifs encourageants.
à v"rifier, l'état de la courroie "accessoires", qui en cas d'effilochage fait sauter la courroie de distri :idea:
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
J'en possède un de septembre 2005 et je n'ai rien à redire sauf des petits soucis genres fils
de capteurs de pression des pneus arrachés et contacteur de marche arrière hs
Je précise que ses problèmes sont résolus sans passer par la case Renault juste l'aide du forum et
pour un cout modique fils 0 euros contacteur 30 euros
Surtout vérifier l'historique au niveau de l'entretien distribution 10 ans ou 120 000kms
Tiens nous au jus
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Moi aussi quand je me suis mis à chercher un espace, je me suis intéressé au 2.0T. Quand tu regardes de près les annonces, il semblerait qu'il y ait quelques cas de casse turbo, ainsi que quelques cas de casse de boite notamment en auto (plutôt les premiers millésimes).
Le remplacement du turbo est soit onéreux, soit compliqué si tu le fais toi-même car il faut sortir le moteur :x . J'en avais repéré un pas très cher avec turbo cassé. Devis Renault 2650€! dont 12h de main d'oeuvre ... Du coup j'ai regardé aussi le 3.5 V6. Certes la conso n'est pas la même, mais pas de turbo et pas de courroie de distri ...
Donc je dirais ok, si tu es éventuellement bricoleur, et à condition de l'acheter pas cher ... :P
bloom
Merci a tous
