Bonjour a tous,
tout d'abord merci pour ce site qui est très instructif et qui m'a permis de faire plusieurs réparations.
Mes soucis sont:-plus de chauffage dans l'habitacle,les fusibles sont tous OK -le moteur broutte a froid et il faut attendre cinq minutes avant de pouvoir rouler sans problème sinon ça calle.
quelqu'un peut-il me deire comment changer des plaquettes de frein sans passer par un garage
-denier problème,de grosse difficultées a passer la première et la marche arrière.
Pour info,espace 2000 gts de 1988,302569 km sans réel problèe sauf ceux précité.
Merci pour vos réponses
plusieurs petits soucis
- bidouille87
Re: plusieurs petits soucis
Bonsoir, Yannos69 et bienvenue sur le site.
Quand tu dis : plus de chauffage; s'agit-il d'une absence de chaleur ou bien est-ce le motoventilateur qui ne se met pas du tout en route?
Si ton moteur broute, à froid, commence par vérifier l'état de tes bougies , ainsi que le filtre à essence et le filtre à air.
En ce qui concerne les plaquettes de frein : ouvre le bouchon de bocal de loockeed de frein.
Véhicule sur chandelle, dépose la roue.
Défait les guides supérieur et inférieur.
Dégage l'étrier, par le haut.
Repousse le piston dans son logement.
Remet les plaquette neuves. Puis l'étrier et resserre les vis de guide.
Pompe sur la pédale de frein, pour ramener le piston.
Tu remets la roue (regarde qu'elle tourne bien)et enléve la chandelle .
La même chose de l'autre côté. Puis referme le bouchon de bocal de loockeed et BONNE ROUTE!
Pour les vitesses, regarde le niveau d'huile de boite , ainsi que la tringlerie.
Prend ton temps (surtout pour les freins) et si ce n'est déjà fait, procure toi la RTA.
[font=Arial][/font]
yannos69
- Année : 2005
Bonsoir et merci a Bidouille,
pour le chauffage,plus rien ne fonctionne,pas de ventilation,même plus de ventilation du moteur (plus d'air chaud du tout),pour le moteur qui broute,les bougies sont ok le filtre a air aussi.Pour la boîte,le retour de boîte a été refait car il avait cassé et après ça à été puis ça coince de nouveau.Donc je ne sais plus quoi faire et aller chez Renault m'embête un peu car le prix des réparations couterai plus cher que l'espace,si tu as encore des infos...
Encore merce pour tes réponses
Pour la ventilation tu devrais trouver sur ce forum la solution assez facilement ( maladie frequente a nos montures ), les plaquettes pas mieux que Bidouille !! pour ton moteur qui broute regarde au niveau du distributeur d'allumage si les contacts sont en bon état sinon je pencherais plus pour un bon réglage carbu !??
yannos69
- Année : 2005
Bonjour,Merci à tous pour vos réponse,je regarde tout ça et je vopus tiens au courant.@+
