Problème de compteur
Bonjour, je rencontre un problème avec le compteur de mon espace3. Je vais essaye d'être claire dans ma description... Lorsque que je roule et que je dépasse les 15km/h, le voyant d'ABS s'allume et au bout de quelque seconde, le compteur ne fonctionne plus et reste à zéro et la clim ne fonctionne plus et de temps à autre plus de problème. Je ne sais pas quoi vérifier, je pense à un pb électrique... Quelqu'un aurait déjà eu pb ? Merci par avance pour vos réponses
Re: Problème de compteur
Première vérification à faire pour tout problème électronique : vérification des tensions de batteries suivantes :
- Contact coupé
- Contact mis
- Moteur tournant et chaud avec tous les consommateurs électriques allumés.
Deuxième chose : as tu un attelage
Troisième chose : vérifie les capteurs et pistes ABS sur les roues , ainsi que leurs faisceaux jusqu'à la pompe ABS ...
- Contact coupé
- Contact mis
