cherche tuto pour changer moteur d'espace
- Année : 1997
Bonjour à tout le monde ,
Je voudrais savoir un petit renseignement pour avoir un tuto si c'est possible pour pouvoir changé le moteur
de mon espace 3 s'il vous plaît merci.
Bonne soirée à vous .
A bientôt.
Modération Pub2n
Sujet déplacé dans la bonne section
A bientôt.
Modération Pub2n
- blacksamourai
Re: cherche tuto pour changé moteur d'espace
le plus sait d'investir dans une rta.
Lien de parrainage Allbebrid
Pas de tuto en tête; mais il y a ce sujet parmi d'autres
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13927
On s'est croisé , +1 , c'est une base inévitable pour bien faireblacksamourai a écrit :Salut
Tu me sembles bien gourmand pour ton premier message !
Je ne pense pas qu'il y ai sur le forum un tuto pour changer un moteur.
De toutes façons si tu as décidé de changer tout le moteur c'est que tu as un minimum de connaissances en mécanique (sans parler d'un minimum d'outillage !).
Quand on veut changer un moteur il existe une méthode simple et facile :
d'abord on achète un moteur de replacement exactement identique (pléonasme voulu !) à celui à remplacer. (le même numéro de référence, pas un truc qui vient d'une Laguna ou de je ne sais quoi, fut il dit 100 % compatible par le vendeur, les vendeurs assurent toujours que çà va monter dans ta voiture, jusqu'au moment où tu t’aperçois que tu as des connexions ou des branchements dont tu ne sais que faire par exemple ).
Ensuite on démonte en prenant soigneusement des notes et des photos.
Après il n'y a plus qu'à remonter en sens inverse en s'aidant des photos et des notes !
+2pub2n a écrit :On s'est croisé , +1 , c'est une base inévitable pour bien faireblacksamourai a écrit :Salut
C'est même le minimum avant de se lancer dans un chantier à l'arrache
De plus... suffit de parcourir le forum pour te donner une idée du taf... ( aller un peu de courage pour la lecture
& +1 avec les modèles de moteur 2.2DT en vente... faut vraiment faire le tri...
- entre ceux qui vendent un moteur soit-disant a les entendre est LA superbe occaz "en parfait état de marche" & ceux qui sont prêts a vendre père & mère pour se faire 2 sous... a toi de faire la bonne pioche...
PS: t'annonce la couleur avec ce pseudo
- Année : 1997
Re Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses c'est très gentil oui j ai racheté un moteur d'espace 3 identique au mien sauf qu'il me manque deux trois trucs dessus que je vais récupérer
sur le mien encore merci à tous
Bonne soirée à vous
A bientôt pour la suite
Bonne soirée à vous
Donc pas de raison qu'il n'aille pas...Proffit a écrit : oui j ai racheté un moteur d'espace 3 identique au mien sauf qu'il me manque deux trois trucs dessus que je vais récupérer
sur le mien encore
Justement l'occasion de nous faire un tuto
- Année : 1997
pontiac a écrit :Donc pas de raison qu'il n'aille pas...Proffit a écrit : oui j ai racheté un moteur d'espace 3 identique au mien sauf qu'il me manque deux trois trucs dessus que je vais récupérer
sur le mien encore
Justement l'occasion de nous faire un tuto![]()
Bonjour Pontiac
oui je vais voir à sa
- Année : 1997
Bonsoir ,pontiac a écrit :+2pub2n a écrit :On s'est croisé , +1 , c'est une base inévitable pour bien faireblacksamourai a écrit :Salut
C'est même le minimum avant de se lancer dans un chantier à l'arrache![]()
De plus... suffit de parcourir le forum pour te donner une idée du taf... ( aller un peu de courage pour la lecture)
Tu ma proposé du moins parlé qu'il fallait un Rta pour changé mon moteur d'espace ou dans le forum pour m'aidé à le faire
si sa ne te dérange pas tu peux m'expliqué ou trouvé tout sa s'il te plaît merci.
Bonne soirée à bientôt .
- Kaikot
Bonjour Proffit
J'ai fait une opération similaire sur mon 2.2DT (Sortie de moteur, révision complete, remise en place du moteur dans son logement) il y a quelques temps de cela. Cela se fait tres bien, mais c'est pas mal de travail.
A savoir que normalement le moteur se sort par en dessous, dans l'idéal il te faudrait un pont, tu gagnerais beaucoup de temps.
Si tu n'en as pas la possibilité, tu peux le sortir par l'avant (ce que j'ai fait) en démontant tout ce que trouve sur ton passage (radiateurs, traverses,parechoc, ...) et le faisant glisser apres l'avoir poser sur un chariot (Heureusement Ikea est la !
Renault Espace III 2.2Dt RXE 1998 280000 kms
Renault Laguna III 2.0 DCI150 Priv 120000 kms
Chrylser grand voyager 2002 2.2TD 130000 kms
