Voyant niveau d'huile
fifi
Message non lu par fifi »
Sur mon espace de 1998, echange standard il y a 60000 Kms, donc moteur en bonne forme, pas de soucis, par contre, une fois sur deux environ, quand je le demarre, il m'est affiché sur le carré à droite et avec un signal sonore "le voyant de niveau d'huile ((et les niveaux sont bons) et ensuite il est indiqué "service", et deux secondes ensuite tout redevient normal .
Cest toujours au démarrage !!!!!!
Quelqu'un peut il me venir en aide ?????
A vous lire
Propriétaire d'un espace Renault phase 3 année 1998 2.2 dt Rxe :roll:
310000 au compteur ( échange Stand à 234000)
Re: Voyant niveau d'huile
c'est un probléme avec ta sonde de niveau d'huile ,
il suffit que tu change de marque d'huile ou d'indice et le probléme ce produit
le principal est d'ouvrir le capot régulierement et de vérifier le niveau d'huile avec la jauge (c'est la plus fiable ) :wink:
fifi
Ok mais je mets toujours la mm marque d'huile ( 10w40 turbot d Activa 7000 ) !!!!!!
Que faire
