centralisation
mhai
centralisation
Message non lu par mhai »
bonjour,
J'ai un soucis avec ma centralisation des portes qui ne fonctionne plus j'ai verifié le fusible N°18 25A qui est bon, le bouton est bien sous tension car il est eclairé donc je suspecte un relais
Je souhaite donc savoir ou se trouve le relais de la fermeture centralisée?
Est ce qu'un moteur peut etre defectueux au point de tout bloquer?
Le farce c'est que je ne peut plus faire mon plein car la gache est en position fermée :(
marcus67
Re: centralisation
Message non lu par marcus67 »
En actionnant l'interrupteur au tableau , as tu le même résultat ? Je ne pense pas qu'un mot puisse tout bloquer . Quant à la trappe carburant , tu as surement ( comme sur Espace I ) un accés de secours . Sur le I il faut enfoncer une pastille prédécoupée dans la garniture de coffre ARD , ainsi tu peux actionner manuellement une tirette .
mhai
Re: centralisation
Oui c'est la meme chose meme avec le bouton de commande au TDB
