Longévité et Fiabilité Espace 2.2dt
Je posséde un Espace III 2,2dt RTE et me pose une grande question, le garder ou le revendre. Il est de fin 98 et a 143000 km et peut se revendre encore correctement mais je pense que passé ce cap , il va vite ne plus valoir grand chose. En gros, soit je le vend maintenant ou alors je le garde en priant qu'il dure le plus longtemps possible. Pour l'instant, je n'ais pas eu de mauvaises surprises (acheté en 2003, 48000 km)
C'est là que j'ai besoin de vous. J'ai plusieurs fois entendu parler de fiabilité moyenne, qu'en est-il? Existe t-il des gros kilométrages connus et les différentes interventions pas forcément prévues d'avance effectuées.
Merci d'avance, et encore une petite chose, l'intervalle entre 2 vidanges (je les fais moi même tout les 10 à 12000 km, huile de semi synthèse 10W40)
Re: Longévité et Fiabilité Espace 2.2dt
Je me pose la même question que toi : le vendre avant que les problèmes graves arrivent (la boîte de vitesses nottament).
L'ennui, c'est que pour l'instant il est déjà affecté de "désagréments" : clim qui déraille, fermeture centralisée HS et autres
Pas de réponses, est ce une voiture sans soucis???
Salut Offroad, je ne peux pas t'aider avec mes infos car je roule au GPL et depuis un an à peine avec ce modèle.
Par contre mon voisin possède un 2.2 DT "Grand Espace" de 1998, il a déjà parcouru 310000 km, beaucoup de grand parcours sur autoroute.
Il n'avait pas eu de gros soucis sauf un volant moteur vers 250000 et le mois dernier un joint de culasse.
Maintenant il espère être reparti pour un bon moment...
Voilà.
Voilà.
- Satanas
moi, pour l'instant, je touche du bois, aucun probleme, hormis les "pannes" bien connus et réparer depuis (tableau de bord, systeme hydraulique d'embrayage, radiateur d'huile...).
Il à 140 000Kms aujourd'hui.
Dernière modification par Satanas le 06 févr. 2007, 19:15, modifié 1 fois.
Sur un dCi je suis à 247.000 km, d'apres les factures que j'ai, il a connu comme pannes: 2 x EGR (dont une fois pour rien) et le remplacement des injecteur pris en charge par Renault à 234.000 km
[Edit] Il y a eu aussi le radiateur percé par un cayou.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
J'en ai acheté un à 224000 km et il en a 261000 km.
Si on lit bien les forums , il n'a pas tant de défauts que cela en comparaison du 2.2 DCI des espaces III et IV.
J'en suis satisfait en dehors de la chauffe en été par canicule où on peut entrer dans le rouge.
Conso très raisonnable (env. 8 l/100)
[quote="TOTROT";p="16903"]Bonsoir,
Bizarre, sur le mien, même par très haute t°, je n'ais jamais eus plus de 4 barrettes sur l'indicateur de t°.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Pas non plus de pb de chauffe(même en jullet), toujours 4 barrettes, pas plus, pas moins...
Par conrte, je le trouve poussif et fumant... à seulement 268800km.
Olivier
Olivier
- Année : 2005
pour olivierd,
pour repondre peut etre au terme poussif et fumant j'ai eu comme souci la grille du pot catalytique bouchee completement un vrai veau solution apportee = demontage du pot, petit tour chez l elephant bleu,
attention il ne faut pas de laine de verre ou autre dans cette partie du pot car laine de verre mouillee
,apres remontage et là une balle de chasse
voilà.
cordialement kiki77
cordialement kiki77
- gilles286
- Année : 1997
- finition : TSE
211211 km, et les mêmes problèmes connus que Satanas... rien à redire, ...
Pas de problèmes de chauffe du tout, 4 barres par tous temps...
Espace 1, 2000-TSE, 2TO, gris métallisé, jantes alu, juil. 1985, 278 800 km, donné à Romop36.
Espace 3, RXE 2.2dT, nov. 1997, 470 000 km, CT ok le 02 juillet 2018...
- olivierd
kiki77,
Tu peux m'en dire plus sur ce que tu appelles poussif et fumant, ? Le dieseliste que je suis allé voir a donné quelques coups d'accélérateur et a enfumé tout le monde puis a déclarer que pour 500 euros il voulait bien regarder mais que je ne devais pas à m'attendre à des miracles; que je devrais le vendre comme ça et en acheter un autre...
Je vais peut être aller voir chez mon Renault, celui qui voulait quand même démonter pour vérifier que son diag de boîte HS n'étais pas un simple pb de cardan (c'était un pb de cardan). L'autre m'a carrément diagnostiqué la boîte ET les deux cardans!
Si tu connais, je monte la côte de la N118 à meudon en troisième... avec un beau panache de fumée
Olivier
Olivier
- Année : 2005
bonjour olivierd,
le 2.2 dt quand je l'ai repris pour le faire tourner un peu (je précise car j'ai un 2.2 dci "the race" aussi ) là je parle du 2.2 dt, ça faisait 15 jours que je n'avais pas roulé avec et là le "drame"
à fond de première on aurait pu retenir l' auto à la main un "veau" plus de puissance
une fumée qui sortait par le moteur enfin la totale quoi
je n'ai pas insisté et on aurait dit qu' elle voulait y aller mais il y avait un "truc" qui gênait.de là je me suis couché en dessous et j'ai entrepris de démonter lla partie où se trouve le cathalyseur "genre petite boite ovale" deux vis de "13" et un collier à l autre extrémité .une fois démonté j 'ai jeté un oeil dedans et là le "miracle"
était au rendez vous la grille était complètement obstruée par la suie d'échappement petit tour chez l'éléphant bleu et hop le tour est joué, remontage et là
un guépard monté sur un rafale. le jour et la nuit j'avais retrouvé mon espace survitaminé. si plus de renseignement message privé.
cordialement kiki 77
- Le-Steph
En gros, vaut mieux virer le cata
- Année : 2005
bonjour,
surtout pas virer le "catha" voiture refuser au control technique
j'ai dit nettoyer la grille dans le "catha"
car bouchée par les suies d'echappement (c'était la cause de mon problème) en aucun cas virer cette grille .
- Le-Steph
J'avais bien compris kiki77. Ou alors faut aimer remettre le cata tous les deux ans quand on va au CT
