bon j'ai un truc qui marche pas bien dans mon espace je m’explique
le matin je démarre espace et la température au tableau de bort l'aiguille est en bas normal et monte jusque son niveau normal donc tout va bien
par contre
si la voiture a pas tournée le main donc moteur froid et est resté en plein soleil l’après midi donc habitacle bien chaud a l’intérieur , je mes le contact et la l’aiguille est au ras de la zone rouge et ne descend plus , pourtant moteur froid
ps : quand se mano est au ras de la zone rouge niveau mécanique tout va bien
en faite cela me le fait depuis une mois et a chaque fois qui fait chaud dans l’habitacle le mano est au ras de la zone rouge et je dit bien le moteur est froid de chez froid
peut être un relais avec la chaleur de l’intérieur qui chauffe ou le mano du tableau de bort ou une sonde mais le moteur est froid pour la sonde
donc avez vous un idée du pourquoi
