[résolu]Espace 3 2.2dci ne démarre plus
PachaP
Message non lu par PachaP »
Mon espace ne démarre plus. J'ai recherché sur le forum les causes possibles. A savoir que la pompe de gavage ne se lancait pas. Je l'ai mise en directe, resultat pompe HS. J'en ai commandé une autre dans une casse. De plus le 12V n'arrive pas à la pompe. J'ai voulu vérifié les relais dans la boite partie moteur. Il me semble bon! Pour info, je n'y connais pas grand chose en électronique et mécanique. Mon père ayant des connaissances en électronique essaye de m'aider pour faire les tests. Mais je ne manque pas d'huile de coude! :)
J'ai vu que certains avec un fil de coupé sur le faisceau. Et la ça se gate pour moi, c'est comme cherché une aiguille dans une botte de foin pour un néophyte en mécanique/électronique. De plus, je ne dispose pas de valise!
Je viens chercher vos lumières et vos conseils. Sachant que la même semaine mon espace 4 à eu casse moteur. La poisse s'est abattu sur moi! En attendant vos réponses, je vous remercie...
Dernière modification par PachaP le 30 juin 2014, 15:29, modifié 1 fois.
Espace IV 2.2DCI Privilège 2006 112 000 km toutes options
Espace III 2.2DCI Expression 2001 160 000 km
PachaP
Re: Espace 3 2.2dci ne démarre plus
La météo étant plus clémente aujourd'hui, j'ai pu me pencher sur le problème. J'ai fait un test pour voir si j'avais un problème de mauvaise masse ou/et écarter un problème de faisceau ou de relais/fusible. J'ai mis la pompe en directe sur la batterie et mis le contact et la pompe c'est amorcé. La nouvelle pompe était tout simplement désamorcée. Je rebranche les cosses du faisceau à la pompe et impecable le moteur tourne! Trop content!
Re: [résolu]Espace 3 2.2dci ne démarre plus
Bojour
Merci de ce retour ;)
