A toutes fins utiles:
L'espace IV 2.2 DCI a deux capteurs sur la pédale d'embrayage. Il arrive que ces capteurs soient HS, mais aussi qu'ils soient mal réglés, ce qui engende des trous ou des non baisse de régime à chaque changement de vitesse.
Pour les régler ( Celui position débrayé ), il suffit de tirer sur l'axe qui s'allonge et appuyer à fond sur la pédale pour le régler. Faire la manip inverse pour le capteur de position haute de la pédale.
Capteurs embrayage
Re: Capteurs embrayage
Est ce qu'un mauvais réglage peut engendrer un mauvais passage de vitesse mais pas une perte de régime?
Non. Les capteurs ne jouent que sur la baisse de régime.
le cateur sur la pedale d'embrayage sert pour le régulateur de vitesse et pour réduire le régime moteur l'ore des passage de vitesse donc plus souple et moin sacader
tiens je devrais bientot bénéficier d'une formation bus can
et meme avoir accés a certain reglage made in rinaut
je vous ferais un petit topo en temps et en heure
espace 1 phase 2 / 1989 Turbo DX / 259 000 km
tien pour une info si ce n'est pas déja dit:
pour savoire comment ca marche le calcule des pression des pneux ...
et bien in y a un capteur qui meusure la pression des pneux danc la roue , il est fixé sur la jante et elle transmé les info par transpondeur au récepteur qui est sur le train AV et en meme temps elle est auto amilemté par le bié d'un champ magnétique ...
