Reference amortisseur Kyb Grand Espace 3 2.2 DT
- Freeman34
Je dois changer les amortisseurs de mon Grand Espace 3 2.2 DT RXE de 1998. Les avants sont complètement morts du coup je pensais changer les 4 en même temps.
Je pensais mettre des KYB mais pour l'arrière je suis embêté :
Catalogue KYB : http://www.kyb-europe.com/pdf/2014-Cata ... sion-B.pdf
Sur leur catalogue, il n'y a pas de référence pour le Grand Espace 2.2 DT arriere.
Pour l'avant tous ont la meme reference (Grand ou court, toutes motorisations : Ref 334821
En revanche, il y'a pour l'arrière :
Espace 2.0 i, 2.0s16, 1.9 dti : Ref 553218
Espace 2.2 DT, 2.2Dci, 3.0 V6 : Ref 553219
Grand Espace 2.0 i, 2.0s16, 1.9 dti : Ref 553219
Grand Espace 2.2 DT, 2.2Dci, 3.0 V6 : Pas de Ref.
Je pensais avoir al même ref arrière pour les courts et la même ref arrière pour les longs.
Avez-vous deja cherché a acheter des KYB pour l'arrière pour le Grand espace (empattement long 2900 et pas 2700).
Sur le catalogue Monroe Reflex, il y'a la même référence (E5317 en Reflex) pour tous les Grand espace quelle que soit la motorisation pour l'arrière et la même référence arrière pour les courts.
Dailleurs, le Monroe Reflex arrière Ref E5317 du Grand correspond aux Renault : 6025312296 - 6025314020 - 6025314022
Le KYB arrière 553219 correspond a priori aux ref Renault : 6025312296 - 6025314020 - 6025314022
Le Kyb arrière 553218 correspond aux ref Renault pour le court.
Je me demande si ce n'est pas une erreur sur le catalogue Kyb : Pourquoi avoir des ref differentes pour l'arriere des differents Grand Espace ?
Merci d'avance pour votre retour.
Grand Espace 3 2.2 DT RXE de 1998, jantes 17" espace 4
Megane RS Dci Luxe 5 portes de 2007
206 s16 F2000 Rallye
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
Re: Reference amortisseur Kyb Grand Espace 3 2.2 DT
Parce qu'un grand espace est un peu plus lourd à l'arrière qu'un espace normal.
+1Pilou29 a écrit :Parce qu'un grand espace est un peu plus lourd à l'arrière qu'un espace normal.
Et comme je l'indique fréquemment... ne PAS prendre au pied de la lettre TOUT ce que donnent ces sites en ligne... font pas mal d’erreurs
- Bx1993
- Modèle : [Espace III V6]
Ayant un court, j'avais commander l'année dernière pour un 3.0 V6, les KYB 553218. Bizarrement Freeman34 tu indiques la Ref 553219 pour le V6.
Je viens de vérifier chez Oscaro et il m'indique les 553218 comme l'année dernière et c'est la même ref pour le grand aussi ?????
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2
- Freeman34
Pour le LONG v6 ou 2.2 dt, il n'ya pas de ref sur le catalogue Kyb.
C'est justement ce qui est bizarre, quand je regarde le catalogue KYB en ligne :
espace court 2.0 i 2.0 s16 1.9 dti : 553218
grand espace 2.0i 2.0 s16 1.9 dti : 5531219
espace court 2.2 dt 3.0 v6 : 553219
Grand espace 2.2 dt 3.0 v6 : Rien.
Par contre les ref renault du kyb 553219 correspondent aux même que les monroe pour TOUS les epaces LONG : 6025312296 - 6025314020 - 6025314022
EN gros Monroe a la même ref arrière pour tous les longs avec correspondance Renault : 6025312296 - 6025314020 - 6025314022
le Kyb 553219 a bien ces ref Renault : 6025312296 - 6025314020 - 6025314022. Mais sur leur site l'affectation est pas tres claire !
Je penche pour un problème sur leur doc ??? pourquoi un amortisseur arrière différent pour le long 2.0 /1.9 et le long 2.2 dt ?? Chez les autres, c'est une ref arrière pour tous les longs et une ref arrière pour tous les courts !
D'autant que la ref renault pour le long (6025312296 - 6025314020 - 6025314022) correspondant au 553219 chez Kyb ou au monroe pour le long
Les kyb arrière etant mopins cher que les monroe je voulais ceux la mais bon ...
Dernière modification par Freeman34 le 10 sept. 2014, 11:33, modifié 1 fois.
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
- Freeman34
En comparant les ref Renault je pense que le catalogue Kyb a un problème!
Pourquoi 2 ref differentes pour les longs ???? alors que chez monroe par exemple il n'ya qu'une ref pour tous les longs !
Idem pour ton V6 court, leur catalogue indique 553219 mais je pense que c'est bien du 553218.... le même pour tous els courts comme chez Monroe ...
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
- Freeman34
Donc je pense que chez Kyb le court arrière = 553218 et le long arrière 553219 ... Mais leur putin de catalogue est bizarre :
Personne n'a monté de kyb arrière sur un long 2.2 dt ou v6 ? :p
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
pontiac a écrit :+1Pilou29 a écrit :Parce qu'un grand espace est un peu plus lourd à l'arrière qu'un espace normal.
Pontiac a donné la réponse !
slt, appel kayaba france ils sauront te dire directement.
J'ai toujours aprécié leur matériel et généralement les vendeurs sont assez pro et t'aiguille bien au besoin et si le produit ne va pas ils ne cherchent pas te faire commander pour rien. Après c'est une expérience passé sur 2 véhicules
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
ce qui est sur, c'est que ce n'est pas le même modèle en long et en court.
pour les motorisations, la différence ne doit pas ètre énorme, surtout à l'arr.
- Freeman34
C'est ce que je me disais! normalement les tarages sont dans les ressorts. Et chez tout le monde il y'a une seule reference arrière pour tous els grands et une seule ref arrière pour tous les courts. Y'a que chez Kyb ou y'a un mic-mac.
Je vais les appeller cet am.
Sinon pontiac voulait dire que le 553218 est pour le court et que donc le 553219 est le bon pour le grand ?
D'autant que la ref Renault associée au 553219 = Ref Renault associée au monroe pour le grand ...
Je voudrais pas commander un truc qui va pas . Apres comme deja dit logiquement c'est le même sur tous les grands (en tout cas chez les autres).
Et je prefere prendre du monroe en etant sur qu'il est pour le grand.
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
prend du Monroe, au moins tu es sur.
- Freeman34
Merci à tous, je finirais peut etre par prendre du monroe du coup. Mais reflex ou origine ?
J'ai pas trouvé le tel de kyb sur leur page de contact, du coup j'ai envoyé un email. Je vous tiens au jus
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
Yo (free) man
sur leur catogue pdf, il faut aller jusqu'en bas
pour trouver leurs numeros !
pourquoi tu ne profiterais pas d'une promo pour les changer?
il y en a regulierement chez feu bleu Roadi et consort ...
tu aurais ainsi la qualité a moindre cout si tu n'as pas d'urgence
Daniel
Daniel
- Freeman34
Ah, merci pour le tel, je viens de le voir.
Je leur tel demain matin du coup
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
- Freeman34
Salut quelques news, j'ai pu leur tel ce matin.
Quelle déception, ils n'ont pas voulu me passer le technique pour me renseigner car je suis un particulier et m'ont demandé de me rapprocher d'un de leur revendeur.
J'étais sur le cul. J'ai donc dit à la dame que je prendrais du Monroe ...
Je vais essayer de tel pourchier.
Je vous tiens au jus pour ces refs KYB pour l'espace Long (je pense tjs que la bonne ref est 553219)
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
- Freeman34
Un grand merci à M. Pourchier.
Alors il confirme les infos du catalogue en ligne Kyb :
Aucune référence pour l'espace long en 2.2 DT ! il n'a de ref que pour le long 2.0i, 2.0s16, 1.9dti : 553219
Meme si logiquement le 553219 est censé être OK (ref Renault ok pour le long comme pour monroe) il ne faut pas les mettre car sur le papier ils sont pas fait pour.. Sait-on jamais, problème de garantie car pas donné pour le 2.2 dt ou en cas d'accident...
J'ai donc commandé chez pourchier (car très gentil et tarifs identiques à ocareau sur les amortos, mais pas sur triangles) des monroe Original arrière qui eux sont bien estampillés espace 3 long 2.2 dt ref G52026 (même ref pour tous les longs).
Un peu deg de pas avoir pu prendre des Kyb arrières, ils étaient - cher que les monroe original (et bcp - cher que monroe reflex), tant pis ...
PS: il m'a aussi confirmé que Renault met du Kyb depuis quelques années en première monte sur bcp de ses vehicules.
Voila, a+
Voila, a+
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
il serait préférable de mettre la même marque sur les 4 roues (et le même type).
- Freeman34
Trop tard du coup, tout est commandé.
M. Pourchier m'a dit que c'etait OK kyb devant et monroe original derriere.. avoir,
De toute facon, c'est deja payé et commandé.
Quad Kymco 250 Kxr
Quad Kymco 250 Kxr
