Bouchon Carter cascade de pignon qui saute
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Bonjour a tous,
voila, j'ai eu un petit soucis ce WE avec le 2.2Dci de mon Espace VI de 2006.
rien de bien grave vu que j'ai pu m'en appercevoir avant qu'il n'y est plus d'huile dans le moteur!
Mais bon j'ai eu chaud et je suis pas serien pour l'avenir...
voici les explis:
Lorsque je suis entré sur l'autoroute dimanche j'ai mis la charge a fond jusqu'a 3500-4000 trs et des la 5 j'ai vu une fumé derrrier mais pas très franche mais un peu, comme de la poussiere... je me suis pas trop inquiété. mais heureusement je n'ai fait que 150kms et a la sortie de péage je descend et vais faire mon inspection, et la la malle arriere est moucheté d'huile sèche, Humm pas vraiment tres saint tout ca, je regarde en dessous de la caisse et je vois que c'est assez gras, bien plus que d'habitude, avec une odeur d'huile plus forte qu'a l'habitude aussi. Décidé j'ouvre le capot et la je vois un peu d'huile ici et la sur le coté gauche du moteur. Je demonte vite fait bien fait l'entré de l'aération pour dégager l'insono cache moteur et je vois les puits d'injecteur remli de d'huile, je regarde sur le coté gauche du moteur, je vois le bouchon du carter de cascade de pignon bien gentillement posé sur le brancard ! il s'etait barré ! heureusement je l'ai pas pardu, j'ai pu le remettre. et aspiré l'huile dans les puits d'injecteur, et hop je reparts.
pendant la journé le bouchon a de nouveau sauter a une charge moteur un peu accentué, la je decide de faire propre, je nettoye le logement (degraissage) je dégrasse le bouchon, j'y mets 4 point de loctite et je le repose, mais rien a faire dans la soiré le bouchon ma refait un "ploque" sous une charge d'accélérateur soutenu.
l'indice que j'ai, c'est qu'a la derniere vidange j'ai un peu abusé avec l'huile j'en est mis un chouia de trop, et du coup je me dit que cela a fait de la surpression dans le bas moteur et forcé sur ce bouchon et que maintenant tant que je le remetterait pas avec une "presse" il va toujours se baré des que je vais solicité l'accélérateur assez fortement.
je voulais savoir si quelqu'un a deja posté ce genre de problème (j'ai pas trouvé) ou si quelqu'un a déja eu ce soucis et comment cela c'est -il résolu?
Si vous avez des conseils pour remédier ce genre de problème aussi?
Sinon je suis vraiment satisfait de ce petit camoin, Joli, agréable a conduire, spacieux et confortable pour les enfants et les adultes derriere. de plus assez economique, 6.5L de moyenne. ce serai dommage de noircir le tableau avec ce fichu bouchon qui veut pas rester a sa place. :(
Merci d'avance.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
espace 51
Finition : Intens
Re: Bouchon Carter cascade de pignon qui saute
:?: le v sort et tu a déjà le vI, tu fait fort :mrgreen: :lol:
ludo_surali
Année : 2005
ah effectivement ca fait un peu back to the futur... 8)
marron glacé
Bonjour Ludo,
J'ai eu la même chose il y a quelques années sur ma velsatis 2.2dci....
Ça s'était soldé par un remplacement du moteur :( http://forumvelsatis.fr/forum/viewtopic ... 65050df37c
ludo_surali
Année : 2005
Je n'arrive pas a aller sur ton forum, ton moteur fut cassé a la suite de la perte de ce bouchon (toute l'huile a foutu le camp par la sans que tu t'en rends compte) ?
je ne comprend pas bien, ils ton pas changer le moteur simplement parce qu'un bouchon ce barrait, la on atteint des sommets...
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
sa ressemble a une surpression à cause du cache culasse HS
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
ludo_surali
Année : 2005
la suppression je pense qu'elle etait la car comme je l'ai dit plus haut j'ai fait un niveau de remplissage d'huile un peu trop "fort".
et je pene que le bouchon a forcé forcé, puis est parti au fur et a mesure des accélérations.
maintenant je me demande si je re nettoye, je dégraisse et que je repose se bouchon bien dans l'axe avec un serre joint et des cales, est ce que cela tiendra? si quelqu'un avait déja fait cette réparation...?
mais tu as des infos sur ce cache culasse et ce qui provoque cette panne ?
ludo_surali
Année : 2005
bon apparement dans la MR il faut utiliser un outil "mot. 1503" pour reposer cette pastille bouchon, ce qui explique que si je la pose a la main, je la mets pas vraiment complétement.
faut que je me fasse ce genre d'outil et je vais faire un essai ensuite voir si sa tiens..
marron glacé
ludo_surali a écrit : je ne comprend pas bien, ils ton pas changer le moteur simplement parce qu'un bouchon ce barrait, la on atteint des sommets...
Bah si....
Une fois le bouchon remis, la compression n'était pas bonne sur un cylindre (le moteur semblait pourtant tourner rond au ralenti), ils ont ouvert et ont constaté que les segments n'étaient plus tiercés, d'où selon eux le manque de compression et la suppression dans le carter.
Et plutôt que de modifier les segments ils ont remplacé le moteur.
Avant ça ils avaient remplacé le couvre culasse, mais la suppression était toujours présente.
vincenzi1 a écrit :Bonjour,
C'est mon avis aussi ... le trop plein d'huile n'a peut être pas arranger les choses :(
Pour le reste, si c'est une pastille comme je pense, cale en bois dur et maillet pour la rentrer, met la au congelo avant pour la faire reduire un peu de taille en la montant moteur chaud ;)
vincenzi1
Année : 2005
c'est le bouchon près du numéros 10 ?
si c'est celui la il est fait comme un joint spy, il faut en remettre un neuf si il est sortie
mes faut déjà régler le problème de surpression, sinon sa sautera ailleurs
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir, orval56 devrai pouvoir t'en parler, il a changé les siens apparemment sans soucis sur le N°42.
Voir : http://espacep23.skyrock.com/21.html
et puis aussi ici : http://espacep23.skyrock.com/30.html
Harry. A+
ludo_surali
Année : 2005
merci pour les infos, j'ai pas eu le temps encore de remettre le bouchon au maillet, mais je vois ce week end, pour le moment, et ne mettant pas pleine charge il reste a sa place.
ludo_surali
Année : 2005
vincenzi1 a écrit :c'est le bouchon près du numéros 10 ?
Oui c'est bien celui sous le 10.
Pour la surpression, j'ai déja eu ca sur un autre moteur et la main sur l'ouverture du remplissage d'huile ne laisse pas penser a cela, pas de pression.
ludo_surali
Année : 2005
Bah si....
purée ils sont trop fort. ils t'avaient montré la mesure de compression prise sur les cylindres ? pour un truc pareil je la demande ilico et je la fait faire par 2 garages (histoire qu'il m'embobine pas en prenant la pression dans le vide pour 1 cylindre)
marron glacé
J'avais trouvé ça assez vaseux, et l'expert de la garantie avait validé ce diagnostic.
Je n'ai pas cherché à clarifier, n'ayant pas déboursé un centime (garantie présence). J'avais cependant eu une copie de la facture, il y en avait eu de mémoire pour 11 ou 13000 euros (tout remplacé excepté turbo, alternateur et démarreur).
kappa
Année : 2005
Message non lu par kappa »
Je viens d'avoir le même souci apparemment le joint d'admission devint poreux pour ma part se qui laisse passer la pression et fait sauté le bouchon d'étancheiter.
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
kappa a écrit :Je viens d'avoir le même souci apparemment le joint d'admission devint poreux pour ma part se qui laisse passer la pression et fait sauté le bouchon d'étancheiter.
... c'est quoi le joint d'admission :?:
Joint du collecteur d'admission / couvre culasse ;)
ludo_surali
Année : 2005
Vous avez des topics ou on montre le changement du joint du "cache culbu" pour le 2.2 (meme s'il y a pas de culbu)
merci a vous :)
pub2n a écrit :Joint du collecteur d'admission / couvre culasse ;)
.... mais dans ce cas cela ne devrait pas faire sauter le bouchon, bien au contraire :?:
Ben si parce qu'il y a de l'air " suralimenté " qui passe dans le coté circuit d'huile ... et donc surpression :!:
pub2n a écrit :Ben si parce qu'il y a de l'air " suralimenté " qui passe dans le coté circuit d'huile ... et donc surpression :!:
CQFD... le Dci un peu plus complexe que le J8S ! :wink:
.... c'est sans aucun doute vrai, et je suis bien loin de mon bon vieux J8S, depuis quelques semaines je suis dans le V8 + BVA :wink:
:idea: .... mais attendons de voir la solution finale du probleme, est-ce bien ce joint ou la segmentation :roll: :?:
NB : excusez moi, pas de lettres accentuees sur mon QWERTY US :oops:
Ah oui c'est vrai... t'es là bas...
Çà doit vraiment te changer comme motorisation... et te plante pas de pompe ! :lol:
