Problème puissance espace 4 2l2 dci
Selui
Message non lu par Selui »
Bonjour à tous
Voilà mon espace 4 2l2 dci de 2004 a un soucie de puissance à bas régime et que a chaud le ralenti est très bas(sa tremble a l'arrêt),et quand je veut repartir il faut que j'accélère avant jusqu'à
2000 tours ,et que je commence à lâcher l'embrayage ,sinon elle par pas!!
Mais après elle roule niquel!!
J'ai déjà fait:
Joint cache culbuteur
Joint et kit antivibration injecteur
Vanne egr nettoyer et supprimer
Filtre à essence neuf
Debimetre neuf
Merci de votre aide
Dom49
Année : 2010
Re: Problème puissance espace 4 2l2 dci
Message non lu par Dom49 »
Sur ma Laguna II, j'avais un problème similaire avec en plus une fumée noire à l'accélération. C'était la vanne EGR qui était bloquée en position ouverte. Tu es sûr que ta vanne EGR a été correctement supprimée ?
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
Vanne EGR qui reste ouverte
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Selui
Bonjour !Désoler du retard beaucoup de taf!!!!
Dom49: sa te le faisait que à chaud?
Ma vanne a été nettoyé et j'ai mis une plaque de métal !
Puis je peut être la débranché a la fiche électrique ?ce qui m'enlever ait le doute?
