Je lance ce sujet car je n'ai pas trouve la réponse sur le forum, si celui-ci existe déjà alors je m'en excuse par avance. Mon soucis est le suivant:
Je n'ai aucun éclairage d'ambiance dans le véhicule quand j'ouvre les portes ou même par l'interrupteur intérieur et je n'ai pas non plus la fermeture centralisée avec le bouton intérieur. Cette dernière ne fonctionne qu'avec la télécommande sauf sur ma porte conducteur ou je dois fermer à la clé et rien du tout par contre sur la porte arrière droite. Je pense que cela doit venir d'un fil coupé.
Merci de votre aide
Problème electrique
Re: Problème electrique
As tu vérifié les fusibles ?
gpal
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Oui les fusibles sont bons. Je ne sais pas si cela est lié mais je n'avais plus d'auditorium car il était rouillé donc je l'ai changé il fonctionne mais je capte pas en FM sauf si je suis dans une grande ville. Et même la télécommande de l'auditorium ne fonctionne pas malgré que j'ai changé les piles et essayé avec une autre télécommande.
Olivier73
Hello,
verifie le faisceau de cablage au niveau de ta portiere avant gauche(conducteur
), il arrive parfois(cela à été mon cas) que le faisceau se coupe dans la gaine souple de protection de ce faisceau .
Modèle:Espace III 2.2 DCI
Type: The Race
130 poneys sous le capot
Année: 10/2002
couleur:Gris Métallisé
sans phares au xenon: kit xenon installé le 20/08/2014
Chargeur 6cd
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
gpal
- Année : 1997
Bonsoir, après un premier coup d'œil j'ai regardé mais rien vu. J'ai coupe la haine caoutchouc afin de voir tous les fils, mais rien de couper. Néanmoins je regarderai demain avec plus d'insistance et méticuleusement.
