Échange roulement AV Dt
Ratzo
Message non lu par Ratzo »
J'envisage demain de changer un roulement grognon
Quels sont vos conseils ? Je ne l'ai jamais fait sur cette voiture, j'ai cru comprendre qu'une presse n'était pas nécessaire, vous confirmez?
Sinon de l'outillage particulier ? Existe-t-il un tuto, des photos?
Merci de vos conseils
Haut les cœurs !
Ratzo
Re: Échange roulement AV Dt
Des tutos, de mémoire non... ( pourquoi ne pas en profiter pour en faire un ? )
Des photos c'est possible... mais pas sur...
Des sujets... çà oui :!:
Suffit de voir avec recherche avancée ( pour info => même système sur le I ! )
Ratzo
Un tuto why not?
mais un tuto de mec qui y va à tâtons alors ;-) ce n'est peut être pas ce que recherchent les lecteurs...
Mais bon je vais quand même tenter le coup.
A suivre...
Ratzo
échange réalisé en mode "pas le temps pour les photos" ;-(
j'y reviendrais en mode " rédaction" promis !
par contre à ma grande déception le bruit est toujours là, malgré l'échange la semaine dernière du cardan
Cardan + roulement neufs = bruit encore présent ! Je donne ma langue au chat
Historique:
Echange embrayage: bruit suspect en virage à gauche + accélération
Echange cardan droit: pas de changement
Echange roulement droit: pas de changement
Une idée ???
as tu changé les 2 roulements?
peux tu decrire le bruit que tu perçois?
plutot : clong , ding , grrrrr ?
Ratzo
Slt,
je n'ai changé que celui du côté d'où vient le bruit
décrire pas facile plutôt un gron, comme le ripage d'un pneu sur la peinture neuve d'un sol de parking mais en plus sourd..
J'ai eu le meme souci...
Verifie l'etat des supports moteur...
Ratzo
Les supports moteurs ???
Oui pour les supports moteurs !!
Si tu en as un ou 2 de mort , ton moteur va se mettre tres legerement en " travers" et le cardan va forcer et donc "grogner "
Je viens d'en faire les frais !!!
C'est Pachaa qui m'a mis sur la piste !
Voir mon post a ce sujet" mon nouveau camion blanc"
Dan
