Bonsoir.
Récent possesseur d'un espace III GPL , (depuis aout 2006)... première panne... Plus de ralenti en alimentation GPL , mais fonctionnement normal en essence.
_ quelqu'un a une idée ?
_ puis-je dépanner moi même ? ( j'ai jamiais mis les mains dans le gaz jusqu'a présent ).
... précision: la panne est survenue alors que je roulais. ( j'ai démarré normalement le matin; démarrege sur l'essence, commutation sur gpl normale, ralenti ok , puis elle a calé après 50 km lors d'un arrêt au péage d'autoroute. depuis , plus de ralenti sur GPL.
Merci de vos réponses.
Guy.
Espace III GPL ,plus de ralenti sur GPL
Je suis pocesseur d'un espace 3 GPL sur un moteur 3L V6 L7X.
Je pensse que il sagit d'un petit pb de reglage d'alimentation vapo/moteur.
C'est une injection gazeuse?
quel ype de moteur
Sinon si tu veux des specialiste va sur le forum suivant:
http://forum.aceboard.net/?login=879
ils te reponderont surement bien mieux que moi..
quel ype de moteur
francois64
Re: Espace III GPL ,plus de ralenti sur GPL
Passion GPL,
Ta panne ressemble à un problème de vapo-détendeur .
Pour tester la température, après quelques km, touche le avec la main pour vérifier qu'il monte bien à la température du moteur; il doit être assez chaud sinon problème de circulation du liquide de refroidissement !
C'est une cause possible, sinon pose ta question là : http://forum.aceboard.net/?login=879
Bon courage dans tes recherches.
passion gpl
Merci Francois et Chris pour vos réponses. elle concordent.
Comme je n'ai pas du tout l'expérience de ce moteur et du gpl , je ne sais pas ou se trouve ce vapo/détendeur. est ce que ça se nettoie ou se change ? est ce facile a faire? oréreux?
mon espace est un JEOA05G .
merci a vous. Guy.
merci a vous. Guy.
