ralenti trop haut sur V6 de 96
pass80
re-salut apres mes dernieres aventures , et ben en voila une autre....
au ralenti moteur a froid 2000 tour/mn....
alors comment regler ce ralenti svp. et ou il se trouve?
quelqu un peut il me conseiller.
merci d avance
merci d avance
pass80
Re: ralenti trop haut sur V6 de 96
ok il faut la valise renault......
a quel prix pour le passage a la valise?
en general a froid , a combien se situe les tours/mn?
merci de me repondre.
R-ING
Salut.
Le régime moteur au ralenti est compris entre 750 et 1000 tr/min.
En ce moment mon v6 tourne à 1500 tr/min. Il faut aussi que je le fasse régler.
boistelt
[quote="R-ING";p="18439"]Salut.
En ce moment mon v6 tourne à 1500 tr/min. Il faut aussi que je le fasse régler.[/quote]
je ne connais pas très bien le v6 mais ton problème ne viendrait pas de l'air additionnel ?
aux connaisseurs à dire ce qu'ils en pensent si toute fois il y a bien un boitier d'air additionnel sur ce moteur mais il me semble bien
boistelt
pass80
salut V6i, non pas encore je vais regarder ceci de plus pres.
