changement filtre GPL vapodetendeur
franc
Message non lu par franc »
La question va plutôt s'adresser à notre maitre GPL Tourge. :wink:
Dans la notice d'entretien il est dit que le filtre gaz sur le vapo (Vialle) doit être changer tous le 60 000km.
Tourge as tu déjà remplacé ce filtre? est si oui où l'as tu acheté?
De plus si j'ai bien compris il y a aussi le joint a remplacer.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 180.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
tourge
Re: changement filtre GPL vapodetendeur
Message non lu par tourge »
J'ai changé les membranes de mon vapo il y a 4 ans et à l'occasion, j'ai regardé mon filtre. Comme il était impeccable, je ne l'ai pas changé. Je ne saurais donc pas te dire où l'acheter. Peut-être chez Renault ... Mais certainement au prix de l'or :(
exemple : j'ai changé il y a 4 ans la double durit d'essence qui est branchée sur la rampe d'injection, je l'ai payée 60€ et j'ai trouvé que c'était très cher !
Je suis tombé en panne ces jours-ci car une fuite de cette durit qui a relâché m'a vidé mon réservoir et j'ai été obligé de me faire dépanner. Renault me l'a changée au prix, ce coup-ci de 135€ (hors main d’œuvre) :mrgreen: Elles doivent maintenant être armées avec des fils d'or :!:
C'est quand même cher pour 40cm de tuyau de caoutchouc :mrgreen:
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
franc
Merci Tourge pour ton vécu.
Je vais sans doute ne rien touché selon l'adage : tant que ça marche bien pourquoi y toucher
Une durite d'origine qui tient 12 ans et une neuve de rechange que 4 ans... :evil:
il y a pas a dire la fabrication moderne n'est plus ce quelle était
JE0A multipléxé.
