identification fiche sous le lecteur de carte
kpi
Message non lu par kpi »
Bonjour a l ensemble des membres du forum :wink:
Ayant lâcher mon vieux mazout ( safrane 2.1 td de 1994 ) pour un espace 4 2.2 dci de 2004 finition privilège de 91 000 km , je me suis amusé a faire le tour des équipements .
Grace au forum très très complet ( je vous remercie pour votre travail ) , j ai réussi a remettre en route le gps "Carminat Navigation 1 " problème de cd qui s éjecté tous le temps .
par contre aujourd’hui je cherchais une solution pour installer le kit Parrot MKi9200
sous le lecteur de carte j ai 2 fiches qui se baladent :
est ce que ces 2 fiches correspondent a un pré-équipement pour gsm ?
et si cela est le cas , est ce que se faisceaux est bon pour un kit parrot
http://www.adnauto.fr/faisceaux-kit-mai ... _ap02-4468
Merci de votre aide .
Grand Espace IV 2.2 Dci finition privilège de 2004 "91000 km" :D
Davidrwt
Re: identification fiche sous le lecteur de carte
Message non lu par Davidrwt »
Salut, ta le régulateur de vitesse ?
kpi
Oui j ai le régulateur de vitesse,il est branché et opérationnel.
kpi
Bonjour .
Une petite aide pour faire avancer le Schmilblick :D .
Merci :wink:
La couleur des fils derrière cette broche et les numéros sur ces fils pourraient faire avancer le chi mili mili, le chmi lili lili ...le truc quoi !!!
Au rang des possibles: équipement téléphonique avec micro déporté, un capteur d'alarme ...
kpi
Bonjour .
et la plus petite fiche :
Merci :wink:
kpi
Bonjour .
De mon coté je n ai trouvé aucune autre information sur ces 2 fiches , j en ai même trouver une 3 eme fiche sous le levier de vitesse :?: :?:
Je pense fort a un pré-équipement gsm car j ai trouver dans le plafonnier ( entre le bouton warning et fermeture des portes ) un micro :?: .
Ceci dit , j ai installé mon kit parrot 9200 cette semaine , pas facile de passer le cable iso , notre camion nous offre pas beaucoup de place ,mais ca valait le coup , le parrot 9200 marche du tonnerre , le son est bien meilleur que le système audio d origine , j utilise mon galaxie note 3 comme gps relier en BT sur le parrot ,un régale , la musique se coupe quand il y a un changement de direction sur le gps et celle ci revient automatiquement .
j ai placé le micro a coté du bouton warning et les personnes avec je discute n on aucun soucis pour m entendre ,même les vitres ouverte .
J ai placé l ecran sur le tableau de bord au bout du cache de colonne de direction .
je vous ferais des photos dans la semaine :wink:
