j'aimerais quelques avis, en particulier l'avis de Tourge à propos du système Tourge pour la tension des courroies et en particulier des courroies de distribution.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=7242
Après avoir fait une tension au pif, très au pif.
En "pinçant" la courroie de distribution , j'ai enregistré les vibrations sur le magnétophone du smartphone androÏd ( un vieux htc wildfire)
les ai importées sur audacity
puis successivement ,surligné les parties correspondant à chaque pincement de la courroie
ensuite fait analyse et tracer le spectre toujours dans audacity
En recommençant successivement pour chaque pincement , ça donne le fréquences de crête de 98Hz / 98Hz / 97Hz / 97Hz / 98Hz
Ce qui est assez constant .
D'après une doc , il faudrait que la fréquence soit comprise entre 79 et 89 Hz,avec des mesures effectuées au pmh donc , il faut détendre le galet , remesurer et une fois entre ces deux valeurs , faire quatre tours de vilebrequin , vérifier qu'on est toujours dans ces valeurs?????
merci de préciser si je ne déconne totalement
besoin d'avis système Tourge
- patard
espace 2,1dt 1995 295 000 km
