alarme qui débloque
camboui59
alarme qui débloque
Message non lu par camboui59 »
Une petite nouveauté sur pépère;
J'ouvre les portes avec le plip de la clef, je démarre et au bout de quelques secondes, les warning se mette en route avec les phares... Je pense que c'est mon alarme qui me joue des tours (sachant que je ne l'utilise pas et que la sirène est démonté depuis belle lurette). Y a t'il des précautions à prendre avant de se lancer dans une désinstallation ? Je pense que c'est un montage d'origine.
A noter que l'antidémarrage à déjà été neutralisé depuis au moins 3 ans (il se coupait le moteur en roulant d'ou quelque frayeur en plein dépassement)
Bien entendu réponse en MP si vous avez quelques lumières à me proposer...
Merci d'avance
A plus
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
Re: alarme qui débloque
:arrow: Suivre les fils qui concernent l'alarme
:arrow: Les couper là ils sont shuntés sur chaque fil du faisceau ( en prenant soin de protéger chaque fil ensuite )
:arrow: Besoin de fer à souder, étain, gaine thermo, pince coupante, briquet...
Tu verra c'est simple :!:
camboui59
Merci Pontiac
C'est bien ce que je pensais mais je voulais éviter une anerie au cas où... Sinon vous confirmez que les symptomes correspondent bien bien à une merdouille avec l'alarme ?
Merci et a plus
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Cela en a tout les symptômes en tout cas...
( tu peux me tutoyer :mrgreen: )
par5
Message non lu par par5 »
<< Sinon vous confirmez que les symptomes correspondent bien bien à une merdouille avec l'alarme ?>>
Oui, mise en marche inopinée des warning, coupure du moteur en roulant, refus de démarrer alors que tout semble normal,
c'est classique d'une alarme qu'il est temps d'enlever.
camboui59
Merci Par5
Du coup tu justifie le vouvoiement (hein Pontiac :lol: )
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
camboui59 a écrit : A noter que l'antidémarrage à déjà été neutralisé depuis au moins 3 ans
:idea: .... tu n'avais pas une clé pour la neutraliser :?:
camboui59
Pour l'antidemarrage, c'était un second plip sur le porte clef pour le commander donc moyen de le réactiver en roulant heureusement sinon je ne serais plus là pour vous causer.....
La seule clef était pour la sirène de l'alarme déjà déposée depuis longtemp, ile me reste plus que le boitier de gestion de l'alarme à virer.
A plus
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
camboui59
Bonjour à tous
Je reviens ver vous car je ne trouve pas mon boitier d'alarme...Je pensais l'avoir trouvé mais c'est un boitier valéo 16216-82-z1 qui gère la centralisation si je ne me trompe pas.
J'ai bien fini de déposer complètement un boitier supralarm qui ne faisait fonction que d'antidémarrage.
Le cablage de la sirène venait se bracher dans le boitier noir supérieur gauche (à coté du filtre à mazout) et de la repartait dans le faisceau d'origine. donc pas moyen de voir où il se dirige (et je pense installation en usine)...
C'est donc juste une alarme anti intrusion qui ne gère pas de coupure moteur.
Si vous avez une idée de l'endroit où je puisse la dégoter avant de tomber toute la planche de bord pour rien ça m'arrangerai beaucoup.
Merci d'avance
PS j'ai également un boitier gris à droite de la colonne de direction si vous pouviez me dire à quoi il sert (la RTA concernant le faisceau electrique est bien chiche en explication)
A plus
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
patard
Message non lu par patard »
regarde déja sous le volant , après avoir déposé le cache
quels sont les fils qui arrivent sur le boitier à droite de la colonne de direction, tous de la meme couleur ?
Tu peux mettre une photo?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
camboui59
Le boîtier a pour référence "Klaxon 54614d2"
En regardant à l'intérieur cela ressemble à un relais
Donc ce n'est pas ca
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
as tu regardé derriere l'autoradio?
sur mon blanc, le boitier etait caché la !!!
Dan
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
+1 , sous le volant en général...
a+
camboui59
Alors sous le volant juste l'antidemarage le boîtier de centralisation et le relais gris....
Derrière l'autoradio rien peaux de balle...
Pétard chez matra ils l'ont bien planqué le bazard
J'ai bien l'impression que je vais être bon pour soulever la planche de bord
J'ose pas imaginer qu'ils aient pu le planquer derrière les panneaux arrière comme sur certaine voiture
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
camboui59
J'imagine qu'il doit être à côté du boîtier de fusible mais rien de visible depuis la trappe
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
patard
Tu as donc toujours ton antidémarrage tu pourrais essayer de le déposer , c'est peut être lui qui fait des misères .
camboui59
non il y a belle lurette qu'il étatit viré et il n'agit pas sur les warning coupe l'electrovane seulement. j'avais juste garder la diode roouge qui clignote (comme les fausse alarme) mais aujourd'hui je l'ai viré complètement
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Au moment ou l'alarme ce declanche, tu n'arrive pas a suivre le bruit des relais? Normalement y en a intégré a la centrale pour alimenter les clignos.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
camboui59
Ca c'est une bonne info supev77, je vais essayer de reproduire le défaut pour essayer de la localiser...
A plus
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
.... tu as une bonne oreille j'espère :?:
