référence du radiateur de chauffage
baraca31
Année : 1992
Message non lu par baraca31 »
Bonjour à tous
je dois changer le radiateur de chauffage de mon espace II, 2,1L dt seulement....
Le type chez qui je prends mes pièces a plusieurs ref pour ce radiateur (ça va de 76 à 190€).
Comment savoir lequel va sur ma voiture ?
un grand merci
Espace II 2,1l TD rxe de 1992 achetée à 162000 km
Re: référence du radiateur de chauffage
Sur le II c'est le même pour tous les modèles... avec ou sans clim... toutes motorisations :!:
C'est un magasin :?: quelle enseigne :?: ( encore 1 qui connait son taf... :roll: )
Ce n'est pas parce que la référence fabricant est différente que ce n'est pas le même radiateur
baraca31
Année : 1992
c'est un magasin ad à saint gaudens
Dans ce cas quel radiateur choisir ? 76€ ou 190€ ????? je suppose que la différence se fait sur la matière non ?
En tout cas merci bcp pour cette réponse.
par5
Message non lu par par5 »
La référence renault du radiateur est 60 25 170 678
largeur 230
longueur 255
épaisseur 50
Ne pas oublier de prendre les joints toriques
baraca31
Année : 1992
ouaaaaaa super
pour les joints tu as le diamètre ? pas livrés avec le radiateur ?
merci bcp
par5
La référence des joints toriques 60 25170 469
Un peu de pâte à joint souple, résistante à la chaleur serait une sage précaution pour éviter de tout redémonter à cause d'un suintement ou fuite
baraca31
Année : 1992
Bon voilà, je viens de passer 24h pour changer le radiateur de chauffage.
J'avais commandé la pièce sur mister auto
http://www.mister-auto.com/radiateur-ch ... _g467.html
C'est le modèle NRF.
Je reçois la pièce hors délai de 48h et elle semble être de la même taille que mon radiateur HS.....semble car impossible de le rentrer dans le compartiment de la voiture....pour quelques mm de trop. :x
Obligé de rabioter la pièce à la disqueuse pour gagner ces mm mais quelle m......
Finalement ça rentre mais je ne comprends pas pourquoi les pièces ne sont pas identiques à l'original.
On a eu le même probleme... radiateur rentrant en force...
Le cas sur le mien avant hier... pas de rabotage ni découpe, il est rentré en force... qu'il veuille ou veuille pas, il a fini par prendre sa place :!:
OK facile pour ma part... le bloc chauffage était au sol ! :D
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
pour moi radiateur changer une 1er fois rentré en force ( au final il c'est dessertie :-/ )
on redemonte on n'en reprend un autre cettre fois si on n'a tailler le bloc chauffage ( pas malin mais bon )
est la il refuit donc j'en n'est commander un autre et j'ai commander 2 joint chez renault a 8€ piece :shock: donc affaire a suivre week end prochain
ImageICIImage
christo18
Année : 1986
Bon ba les joints ne sont plus disponible chez Matra comme ça :evil:
Merci a pontiac pour la vis a bout carré que j'ai perdu et qu'il ma fourni :D
ImageICIImage
christo18 a écrit :Bon ba les joints ne sont plus disponible chez Matra comme ça :evil:
De rien...
Tu vas en GSB, rayon plomberie, prends une pochette de joints toriques de différentes tailles ( coût : quedal ) :!: :wink:
christo18
Année : 1986
c'est deja ce que j'ai mis mais les joints sont a 90° maxi :-/ donc il doit cuir , je vais voir se week end en demontant ;)
ImageICIImage
christo18 a écrit :c'est deja ce que j'ai mis mais les joints sont a 90° maxi :-/ donc il doit cuir , je vais voir se week end en demontant ;)
Çà passe... ils ne sont pas en contact direct a 90°...
En plus pour assurer le coup, j'ai tartiner de pâte à joint noir pour moteur... tient a plus de 120° :wink:
c'est aussi ce que j'avais fait quand j'ai changé mon aerotherme !
joints neufs en rayon plomberie (environ 3€) + pate a joint
..... sauf qu'au bout de 6 mois, ça a laché :shock: l'hiver va arriver, va falloir que je repare... :mrgreen:
Dan
Dan
Quelle type de pâte à joint ?
Car là d'un coup j'ai des suées... ( nan nan le chauffage n'est à fond ) :mrgreen:
je ne me souviens plus du type , mais je me souviens que je l'avais acheté quand je suis allé chez Ypyann chercher le DTV
je l'avais prise car je n'avais pas le joint de la pompe a eau que j'avais emmené
donc , ce que je peux dire , c'est qu'elle est adaptée aux fortes temperatures !
Dan
christo18
Année : 1986
moi il mis du joint Bleu et sa fuit encore :(
ImageICIImage
