J'ai des soucis sur ma BVA qui se met en défaut quand je roule en 4 ou 5ème et que ça monte un peu (du coup la boite force un peu).
Au TDB : Défault boite vitesse.
1. Avant de mener plus de recherche, quelle est mon type de BV ? comment le trouver ?
C'est un 3.5L essence V6 de 2003 (voir signature).
2. J'ai lu qu'il y avait souvent des erreurs de préconisation d'huile alors je pensais la vidanger pour être sûr de ce qu'il y a dedans! Qu'est-ce que l'on met dans ce genre de boite ?
Nb : Mon pb est parfaitement décrit dans ce post : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27230
Par avance merci à vous
Tanguuy
Quelle est la BVA sur mon modèle?
- Davidrwt
Re: Quelle est la BVA sur mon modèle?
Salut, SU1 il me semble ?
BonjourDavidrwt a écrit :Salut, SU1 il me semble ?
Plus d'informations ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974
Le type exact doit être gravé sur la boite .
- Finition : Intens
- Année : 2003
Super. Merci bcp
Je vais continuer mes recherches là dessus cette semaine le temps de trouver un tuto sur les vidanges et les préco et je m'y plonge le WE prochain.
Tanguy
Tanguy
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
salut,
ta BV est une AISIN AW50-55, appelée SU1 chez renault.
pour l'huile, c'est tres simple, une bonne dexron III (genre muti ATF chez motul). rincage BVA, vidange a faire 2 ou 3 fois a 4/500km d'interval...
la vidange tres simple, tu ouvres, ca coule, tu refermes, tu remets ~3,3L, tu mets en route au ralenti, et tu fait le complément en respectant le niveau en fonction de la température (ecrit sur le jauge). il faut faire bien attention d'avoir la voiture a plat, pour le niveau.
mais, si elle commence a patiner, c'est sans boute trop tard... combien de kilomètre a ta BVA, et de quand date la dernière vidange?
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
