Remplacement volant bi masse.
CPU
Année : 2005
Message non lu par CPU »
J'ai l'intention de changer mon volant bi-masse, par le kit Valeo : volant mono-masse + embrayage avec ressorts.
La revue technique explique le démontage , avec dépose de la boite de vitesse.
Ensuite lors du remontage la RTA suggère de changer tous les joints, sauf que la liste des joints à changer n'est pas donnée, et je souhaiterais disposer de toutes les éléments pour ne pas perdre du temps à me procurer les joints en cours de remontage.
Où est ce que je pourrais trouver la liste des joints à changer en ce qui concerne :
- Remplacement Volant mono-masse + embrayage + mécanisme + butée.
- Depose / repose de la boite de vitesse y compris le désaccouplement des transmissions.
Si quelqu'un possède cette liste où sait où je pourrais la trouver cela m’intéresse beaucoup.
D'avance Merci.
cpu.
ESPACE IV 2.2 dci privilège, modèle 2005, 296000Km, moteur + turbo + démarreur changé à 65000km, turbo + echangeur d'air re-changé à 95000km. Un injecteur changé à 165000km.
A part ça, ça va !!
