Ne démarre pas
Jul41
Ne démarre pas
Message non lu par Jul41 »
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis sur mon 2 td de 96, j'ai changé les bougies de préchauffage il y a 1 semaine car il avait du mal à démarrer et depuis nickel, et ce matin impossible de démarrer. Le démarreur tourne et le moteur ne démarre pas. La lumière de l'anti démarrage ne clignote pas donc pas de soucis à ce niveau là normalement.
Merci de vos réponses.
Espace 2 de 1996 avec 400000 kms
Opel corsa A 1.2 de 1988 150000 kms
Re: Ne démarre pas
essaye quand meme de faire plusieurs activation/desactivations avec le plip de la clé !
si l'anti demarrage est d'origine, pas etonnant que ça deconne de temps en temps !
Jul41
Re: Ne démarre pas
Je viens d'essayer mais rien n'y fait
Peut être la batterie qui serait assez puissante pour lancer démarreur et pas assez pour préchauffer
supev-77
Re: Ne démarre pas
Message non lu par supev-77 »
Tu as regardé si rien a bougé au niveau du préchauffage.
Par exemple, un fil mal serré qui c'est fait la mal, à touché la culasse et cramé le fusible.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
romu58
finition : RTE
Re: Ne démarre pas
Message non lu par romu58 »
Verifie aussi que ton arret de pompe est alimenté
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Jul41
Re: Ne démarre pas
Tension à la batterie 12.7 V
Test des bougies avec une ampoule tout est OK
Mais il y a de l'eau là où les fils arrivent à la pompe injection donc peut être la cause.
p23
Re: Ne démarre pas
Message non lu par p23 »
Jul41 a écrit :Tension à la batterie 12.7 V
De l'eau la ou les fils arrivent a la pompe a injection :?: :?:
Si le démarreur tourne et que le moteur ne démarre pas malgré le changement des bougies de préchauffage,regarde au boitier de préchauffage (hs ou faux contact),ou a l'electrovanne de pompe ! :wink:
romu58
finition : RTE
Re: Ne démarre pas
Oui oh p23 je sais que sa s appelle un electtrovane lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Jul41
Re: Ne démarre pas
Je regarderais l'électrovanne demain mais comment fait on pour la tester. Je suis novice en mécanique et apprend au fur et à mesure des soucis.
taz13
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Re: Ne démarre pas
Message non lu par taz13 »
Tu peux essayer d'alimenter tes bougies en direct avec le plus de la batterie pour faire un essais de démarrage .
Pour l'electrovanne tu peux aussi l'alimenter en direct avec le plus de la batterie et tu dois l'entendre claquer ....
Autre cause , je l'ai eu sur une fuego 2.1 td , comme toi j'avais changé mes bougies et une quinzaine de jours après plus de démarrage . Au redemonrage des bougies , 2 étaient cassées en deux ( ct des bougies premier prix ) mais bon cela peut arriver sur de la marque mais c'est plus rare
Renault Grand Espace IV 2.0 DCi 175cv Initial de Juin 2011
romu58
finition : RTE
Re: Ne démarre pas
Euh verifie voir que tu a pas inverse l alim des bougies de préchauffage et de l electrovane, sa m est arrivé une fois sur une xm
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Re: Ne démarre pas
Ton alim des bougies se coupe apres un moment ( préchauffage) pas celle de l electrovanne
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
p23
Re: Ne démarre pas
romu58 a écrit :Oui oh p23 je sais que sa s appelle un electtrovane lol
:mrgreen: .Je disais pas ça pour ça :mrgreen: on va pas se fâcher :roll: :lol:
romu58 a écrit :Euh verifie voir que tu a pas inverse l alim des bougies de préchauffage et de l electrovane, sa m est arrivé une fois sur une xm
Euh.......ici dans la section du 2,on parle de vrais voitures :mrgreen: :lol: :lol: ... :oops: ... :arrow: :arrow:
romu58
finition : RTE
Re: Ne démarre pas
Mais qu il en dit des bêtises celui la pffff lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
par5
Re: Ne démarre pas
Message non lu par par5 »
Quand le préchauffage est mis, tu peux vérifier avec une lampe témoin ou un voltmètre que le 12v est bien présent sur la borne de l'électrovanne et sur la borne d'une bougie de préchauffage.
romu58
finition : RTE
Re: Ne démarre pas
Et quand ton préchauffage est fini tu a plus de jus sur les bougies
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
par5
Re: Ne démarre pas
Oui, c'est ça, en fait il continu quelques secondes encore après l'extinction de la lampe au tdb.
Le 12v sur l'electrovanne reste.
romu58
finition : RTE
Re: Ne démarre pas
Ok donc deja pas de soucis a ce niveau la
vérifiée maintenant en desserant le tuyau a un injecteurs que tu a bien du go qui y arrive
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
